Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S6M22B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch S6M22B |
BID = 130136
Alexander007 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M22B
S - Nummer : (E-Nr.) SMI 5082/08
FD - Nummer : 7207 114324
bei meiner Spülmaschine ist vor einiger Zeit der Heizstab
gebrochen gewesen und vom Fachmann erneuert worden. Danach
funktionierte sie wieder einwandfrei.
Seit einiger Zeit benötigt sie ca. 2,5 bis 3 Stunden für einen Spüldurchgang. Sie bleibt wohl in den einzelnen Phasen immer wieder stehen und läuft nur mit Verzögerung weiter. Das Ganze kann beschleunigt werden, wenn man von Hand etwas weiterdreht. Das ist aber keine befriedigende Lösung.
BID = 130143
Jürgen288 Inventar
Hallo Alexander,
| Seit einiger Zeit benötigt sie ca. 2,5 bis 3 Stunden für einen Spüldurchgang |
Die GS haben in ihrem Programmablauf sogenannte Temperaturstops. An diesen zwei/drei Punkten bleibt das "Programm" stehen und wartet, bis die vorgewählte Temperatur erreicht ist.
Die Frage wäre jetzt, bleibt Deine Maschine an diesen Aufheizphasen stehen.
Die Heizungszuschaltung ist wiederum vom Wasserdruck der Umwälzpumpe abhängig, dieser wieder vom Wasserstand in der SpüMa.
Prüf mal ab, wie hoch der Wasserstand nach dem "Wasserziehen" über dem Bodenfeinsieb ist. Der Stand sollte knapp unter den Heizstäben liegen.
Gruss Jürgen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184724990 Heute : 6160 Gestern : 8642 Online : 207 17.7.2025 19:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225970745087
