BOSCH Geschirrspüler Spülmaschine S510 - S 5 M 1 B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler BOSCH S510 - S 5 M 1 B |
Fehler gefunden
BID = 153842
Bastelflo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bei Koblenz
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : S510 - S 5 M 1 B
S - Nummer : 0730 102 654
FD - Nummer : 6408
ich habe ein Problem mit unserer Spülmaschine. Zunächst war das Problem lediglich, dass die Maschine 3x während des Programms hängenblieb und von Hand weitergedreht werden musste. Dann kam irgendwann kein Wasser mehr in die Maschine, d.h. die Maschine lief mit Weiterschalthilfe durch, nachher lag aber lediglich das (nahezu trockene) Waschmittel in der Maschine und das Geschirr war noch schmutzig. Bisher habe ich folgendes gemacht:
1. Wasserschlauch in der Maschine vor dem elektrischen Einlassventil abgeschraubt und geschaut ob genug Druck auf der Leitung ist --> definitiv!
2. Sieb vor dem besagten Einlassventil gereinigt, es war jedoch nicht sonderlich schmutzig oder zugesetzt.
Das Problem besteht weiterhin. Ich habe die Vermutung, dass trotz des ausreichenden Druckes vor dem Einlass zu wenig Wasser in die Maschine gelangt. Ich habe mal die Türsperre überbrückt und mir angesehen, was während des Waschprogramms in der Maschine passiert.
Zunächst wird Wasser abgepumpt (auch wenn keins vorhanden ist). Dann macht das Einlassventil auf und Wasser fließt in dieses flache Plastiklabyrint (dessen Sinn mir schleierhaft ist) hinter der linken Gehäusewand. Danach läuft aus einer Öffnung in der linken inneren Gehäusewand ein Rinnsal Wasser in die Maschine...das kommt mir einfach zu wenig vor, aber ich weiß natürlich nicht ob es normal so ist oder nicht. Irgendwann lief dann die große Pumpe an und es wurde kurz etwas feucht in meinem Gesicht
So, vielleicht kann mir ja jemand anhand dieser Infos schon einen Tipp geben... die Maschine ist schon relativ alt... eine Datumszahl auf einem Plastikteil sagte mir `84!
Flo
BID = 153860
sam2 Urgestein
Hast Du den quantitativen Eimertest schon gemacht?
(Anleitung hier im Unterforum oben) |
BID = 153866
sam2 hat am 23 Jan 2005 18:28 geschrieben :
Ja! Kommt auf jeden Fall genug!
Flo
BID = 153875
sam2 Urgestein
Dann reinige mal die Schlauchverbindung von der Wassertasche (dem "Labyrinth") in den Spülraum gründlich (ggf. kleine Flaschenbürsdte verwenden)!
BID = 153944
an der Wassertasche zum Spülraum ist alles sauber. Habe aber weitere Beobachtungen gemacht
Also...
Das Spülprogramm bleibt immer hängen, wenn neues Wasser in den Spülraum gepumpt werden soll. Das Ventil geht auf, die Wassertasche läuft zügig voll. Jedoch wird der Wasserstrom zu besagtem Rinnsal, sobald die Wassertasche überläuft und das Wasser in den Spülraum gelangen sollte.
Frage: Woran merkt die Maschine, dass genug Wasser im Spülraum ist? Wird die durchgeflossene Wassermenge gemessen? Unterdruck? Kann es sein, dass das Ventil zu früh zu macht oder nur halb aufgeht?
Flo
BID = 154066
Problem gelöst. Auf der rechten Seite der Maschine befindet sich ein zweites "Labyrint", das offensichtlich dafür zuständig ist, bei ausreichendem Wasserfüllstand in der Maschine die Druckdose des Magnetventils auszulösen. Dieses Labyrint war völlig verschmandet und zugesetzt. Dadurch wurde der Druckdose des Magnetventils wohl zu früh mitgeteilt, dass jetzt "genug mit Wasser" ist. Folglich machte das Ventil viel zu früh zu und die Maschine hatte wenig bis kein Wasser. Ich habe das Teil selbst und die Zuleitungen gesäubert und nun funktioniert wieder alles wie es soll... auf die nächsten 20 Jahre
Flo
BID = 154106
sam2 Urgestein
Freut mich, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und Danke für die Rückmeldung.
Für die Grundreinigung solcher Teile eignen sich übrigens Gebißreinigertabletten sehr gut.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010737 Heute : 6436 Gestern : 8349 Online : 200 30.12.2025 21:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0215117931366
