Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S4R1B
Serverzeit: 29 10 2025  08:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S4R1B
BID = 483260
lennybu
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
S - Nummer : SPS2462/06
FD - Nummer : 7708
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Geschirrspüler.
Folgendes:
Es läuft nur minimal Wasser in das Gerät.
Ich habe den Zulaufsieb am Aquastop schon gereinigt. Man hört auch, das Wasser durchfließt. Aber das Programm wird nach kurzem Wasserzulauf weitergeschaltet und der Spülgang beginnt.
Die Abdeckung von der Enthärtungsanlage habe ich auch schon mal abgemacht, aber ich werde da nicht schlau. Die ganze Anlage sieht ein wenig verkalkt aus.
Drehe ich den Wasserzulauf ab, bleib das Programm an der Stelle stehen, wo Wasser einlaufen soll. Deshalb vermute ich, das mit der Steuerung alles OK ist.
Wie wird den in der Spülmaschine der Wasserstand abgefragt und wie funktioniert denn das ganze Zulaufprinzip?
BID = 483272
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 483303
Tommi 05
Was hast Du für ein Problem Bernd?
Sind doch alle Daten gepostet.
Hierbei handelt es sich um einen 45 cm Spüler.Fehler liegt zu 90% im Wassereinlauf der Wassertasche.Sollte am Wasserhahn genügend Wasser rauskommen, muss die Wassertasche gewechselt werden.Eine nicht ganz preiswerte Reparatur.
Tommi
BID = 483310
DMfaF
Entschuldigung, war beim lesen abgelenkt!
BID = 483473
lennybu
Hi
kann es nicht auch sein, das die Niveaukontrolle defekt, verschmutzt ist? Es läuft ja für ca 5 sekunden Wasser ein, dann schaltet das Programm aber weiter und es startet den Spülvorgang.
Falls ja, wo finde ich denn die Niveaukontrolle?
BID = 483581
Tommi 05
Das ist ja das Problem.Der Niveauschalter schaltet durch die verstopfte Wassertasche zu zeitig ab.Der Niveauschalter sitzt unten in der Bodenwanne und der Schlauch kommt von oben rechts aus der Wassertasche.Ist ein dünner durchsichtiger Schlauch.Zieh den mal an der Wassertasche ab und starte das Gerät.Du wirst sehen, er nimmt länger Wasser,so lange bis er überläuft.Das solltest Du aber auf keinen Fall geschehen lassen.
Also wechsle den Wassereinlauf oder verschrotte das Teil.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186090824   Heute : 11223    Gestern : 29410    Online : 119        29.10.2025    8:30
