Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S10M1B
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  03:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S10M1B
BID = 382337
vonberks
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
habe ein Problem mit o.a.Geschirrspüler.
Nach dem Programmstart soll normalerweise das Wasser eingepumpt werden.
Dies ist bisher immer geschehen.
Ab heute läuft die Pumpe nur ca. 2 sek. und macht dann wieder eine Pause von ca. 15 sek.
Dann läuft sie wieder 2 sek. und schaltet sich wieder ab.
Dies passiert ungefähr 10 mal.
Es gelangt trotzdem nicht viel Wasser in die Spülkammer und die Maschine läuft nicht an.
Die Siebe am Aquastop sind sauber, habe ich schon nachgeschaut.
Kann es vielleicht ein elektronisches Problem sein ?
MfG vb
BID = 382531
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hier liegt vermutlich ein Verschmutzungsproblem vor.Schläuche und Gebersystem solten einer optischen Kontrolle unterzogen und gereinigt werden.
Bitte einen Techniker vor Ort konsultieren.Jeden Handgriff zu erklären,würde bis Weihnachten dauern.Vermutlich sind keine ET notwendig.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421280   Heute : 319    Gestern : 5459    Online : 289        29.11.2024    3:00
