Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Grand Prix SGS 4292/07
Serverzeit: 10 5 2026  23:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Grand Prix SGS 4292/07
Fehler gefunden
BID = 473627
Santorin2001
Hersteller : Bosch Grand Prix
Gerätetyp : SGS 4292/07
S - Nummer : S9F1B
FD - Nummer : FD 7804
Typenschild Zeile 1 : 820130
Typenschild Zeile 2 : 19803230215231360130
Hallo, Guten Morgen.
Hab seit Gestern Abend ein Problem mit meiner alten Geschirrspülmaschine: Sie spült nicht mehr.
Also: Programmstart gedrückt, (alle schon probiert, immer das gleiche Problem) Maschine zieht Wasser aber spült nicht. Wenn man die Maschine öffnet, steht das Spülwasser in der Maschine. Siebe sind gereinigt, alles sauber. Lässt man das Programm zu Ende laufen, pumpt die Maschine auch wieder ab.
Es scheint an der Pumpe unten zu liegen, die das Wasser in die Sprinklerarme pumpen soll, oder?
BID = 473986
Santorin2001
Kein Bosch-Spezi hier im Forum? Werde ich wohl den Kundendienst rufen müssen, was?
BID = 474157
prinz.
Santorin2001 hat am 20 Nov 2007 12:15 geschrieben :
Wie kann so Ungeduldig sein. Das Forum ist schließlig schon Umsonst und die meisten gehen einer Beschäftigung nach!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 474279
Ewald4040
Hol den Kundendienst, er wird eine defekte Umwälzpumpe diagnostizieren.
Kostenvoranschlag ca, 230,- Euro.
BID = 474292
Santorin2001
Bin normal nicht ungeduldig, aber bei 5 Personen und dann keinen Geschirrspüler ..........
Ansonsten: Danke, das hatte ich schon so befürchtet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191885920   Heute : 45592    Gestern : 59004    Online : 398        10.5.2026    23:34
