Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Grand Prix
Serverzeit: 17 7 2025  19:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Grand Prix
Fehler gefunden
BID = 394863
eltrah
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Grand Prix
Hallo...
Allen ein frohes Fest...
ich habe den oben genannte Geschirrspüler bekommen, er funktioniert soweit aber nur mit kaltem Wasser, das soll heißen die Heizung heizt nicht.
Ich habe die Heizung durchgemessen, die ist i.o. aber, ich nehme mal an es ist in diesem Fall das Thermostat schaltet nicht durch.
Ich habe mal ein Bild mit reingesetzt. Das im roten Kästchen ist das besagte Teil, zwischen den Kontakten (blaue Pfeile) besteht kein Kontakt.
Kann man den zurücksetzen? Muss er gewechselt werden? Wie bekomme ich den raus?
MFG Sebastian
BID = 394996
eltrah
kann es sein, dass dieses auf dem bild zusehende teil der druckschalter ist???
MFG
BID = 395044
Ewald4040
Der Schalter im Bild wird durch den Wasserdruck der von der Umwälzpumpe erzeugt wird, betätigt. Ich vermute das auf der Elektronik, in der Schalterblende, eine kalte Lötstelle im Bereich des Heizrelais der Grund ist.
BID = 395414
eltrah
wie es aussieht, ist das relais i.o.
bin der meinung das die ansteuerung für das relais fehlt...
BID = 395432
eltrah
was ich noch bemerkt habe, i der anzeige ist nur noch ein quer balken, der von der acht, ganz oben...
hat das eine bedeutung?
bin für jeden tip dankbar, will nicht eine neue steuerung kaufen und nach her ist der fehler ganz wo anders...
BID = 395485
Ewald4040
Hast Du die Elektronik geprüft? Sind die Lötpunkte in Ordnung?
Wenn ja, schütte im Hauptspülgang ca 1 Liter Wasser hinzu. Wenn dann geheizt wird, sollte der Riffelschlauch gereinigt werden. Wurde zig mal beschrieben.
BID = 395581
eltrah
Hallo...
habe das relais durch ein anderes ersetzt, bin mir aber fast sicher, dass es daran nicht lag.
habe den netzschalter zerlegt und die kontakte gereinigt, jetzt läuft die maschine und heizt...
werd jetzt einiges an probeläufen machen um sicher zugehen, habe den spüler nämlich wegen dem defekt geschenkt bekommen und wollte nicht unnütz teile investieren...
wie es aber aussieht war es der netzschalter? hat der direkt oder indirekt mit der heizung zu tun??
MFG
BID = 395891
Ewald4040
Nein, es wird nur die Netzspannung zur Elektronik geschaltet. Es kann sein, das es am Heizrelais gelegen hat. Sollte das Gerät jetzt in Ordnung sein, schliesse den Beitrag. Guten Rutsch und ein gesundes Neues Jahr.
BID = 395917
eltrah
Habe heute einen Waschgang gestartet...
und es funzt...
ich wünsche allen einen Guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2007...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184725227   Heute : 6397    Gestern : 8642    Online : 291        17.7.2025    19:41
xcvb 142x ycvb
0,0264058113098
