Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Grand Prix
Serverzeit: 24 1 2026  15:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Grand Prix
BID = 153357
JanT
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Grand Prix
S - Nummer : SGS 4392 / 12
FD - Nummer : 7903
Typenschild Zeile 1 : Typ S9F1B
Typenschild Zeile 2 : neu gekauft 1999
SUPERFORUM HIER! Eure Beiträge haben mir jetzt schon SEHR bei der Fehlersuche geholfen! VIELEN DANK!!!
Fehlerbeschreibung:
Maschine sollte über Nacht laufen. Morgens war das Display aus, es stand Wasser in der Maschine und der Behälter für das Spülmittel hatte sich noch nicht geöffnet. Das Geschirr war aber zumindest vorgespült worden. Für mich sieht es so aus, als ob die Maschine beim ersten Abpumpen verreckt ist.
Beim Reinigen der Pumpe konnte ich keinen hohen Verschmutzungsgrad erkennen. Trotzdem alles geöffnet und gereinigt. Beim Öffnen der Elektronik wird eine verkohlte Stelle sichtbar (Siehe schlechtes Bild). Lötstelle an einem Relais ist offensichtlich weggekokelt. Mutig setze ich die Lötstelle wieder neu. Die übrigen Kabel und Stecker in der Elektronik und auch in der Maschine auf festen Sitz kontrolliert.
Nach dem Zusammenbau Maschine wieder vollgefüllt mit Wasser und den Strom angeschlossen. Immer noch kein Bild im Display, keine Reaktion auf Knopfbetätigung. Keine Reaktion bei Reset. Aber Maschine pumpt ab! Pumpe läuft ebenfalls ordnungsgemäß, wenn ich einen roten Plastikschwimmer an der linken Seite mit dem Finger anhebe.
Fragen:
1. Ist die Elektronik defekt und muss sie getauscht werden? Ist da noch irgendwo eine Sicherung? Wo?
2. Wenn ich die Elektronik tausche, schmort sie mir dann gleich wieder durch? Wie sind da die allgemeinen Erfahrungswerte?
Vielen Dank im Voraus!
Jan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188499552   Heute : 18446    Gestern : 24802    Online : 271        24.1.2026    15:16
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
