Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  3442 Silence 45cm
Serverzeit: 17 7 2025  23:57:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch 3442 Silence 45cm
BID = 54464
Freddie
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 3442 Silence 45cm
Typenschild Zeile 1 : SPS3442/01
Typenschild Zeile 2 : Salzverbrauch
habe vor ca. einer Woche das Problem gehabt daß kein Wasser mehr eingelaufen ist. Habe daraufhin die Wassertasche ausgebaut und mit Wasser aus allen Richtungen durchgespült.
Auch alle Schläuchte gereinigt etc. Habe auch die beiden Magnetventile aus der Wassertasche ausgebaut und saubergemacht.
Dann alles wieder zusammengebaut, funktioniert wieder.
Seitdem habe ich allerdings ein neues Problem: die Maschine hat jetzt einen extrem hohen Salzverbrauch und nach dem Spülprogramm ist das Geschirr mit einem Salzfilm überzogen.
Woran kann das liegen, was habe ich falsch gemacht?
Wofür sind die beiden Magnetventile an der Wassertasche? Habe ich dort vielleicht versehentlich die Stecker vertauscht? Ich glaube es nicht aber ich wüsste nicht wo das Problem sonst liegen könnte.
Danke!
Freddie
BID = 55278
doppelmeister
hallo!
du hast beim saubermachen der magnetventile etwas falsch gemacht.
das regenerierventil schließt nicht mehr richtig.
mfg doppelmeister
BID = 56956
Freddie
Hallo Doppelmeister,
ich habe nun die beiden Magnetventile gegeneinander getauscht - Problem mit Salzverbrauch und Salzfilm ist behoben!
Da die beiden nebeneinander sitzenden Magnetventile die gleiche Teilnummer besitzen habe ich mir beim Zusammenbauen keine Gedanken darüber gemacht, welches Ventil wo hinkommt.
Nun muß is eigentlich davon ausgehen daß das eine Magnetventil nicht in Ordnung ist. Weiß jemand wofür es da ist? Ich kann im Moment keine Fehlfunktion feststellen.
Danke!
BID = 57058
Bluebunny
Beide Ventile haben die gleiche Teilenummer?
Das linke öffnet den Ablauf vom Wassertank, das rechte ist das Regenerierventil.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184727316   Heute : 8491    Gestern : 8642    Online : 140        17.7.2025    23:57
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
