Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch |
Fehler gefunden
BID = 398456
biker1000 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Bosch
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SGS43C22EU/15
Typenschild Zeile 2 : HD 8501 00004
Typenschild Zeile 3 : 56543C22FU
die Spülmaschine meiner Nichte pumpt das Wasser nicht mehr ab. Die Nichte wohnt etwas weiter weg und wir hatten bisher nur Telefon- und Mailkontakt. Sie war sich nicht sicher, ob die Zeichenfolge in Zeile 3 richtig ist, weil die Zeichen undeutlich eingestanzt sind.
Ich habe ihr den Tip gegeben, sie soll das Wasser abschläucheln und nachschauen, ob da etwas von einem Pumpengehäuse zu sehen sei, das sich öffnen läßt.
Sie meint, es sei nichts zu sehen.
Kann mir jemand sagen, wie man bei diesem Gerät an die Pumpe kommt?
Oder könnte die Ursache des Nichtabpumpens an etwas Anderem liegen?
Viele Grüße
biker1000
BID = 398571
röhre Inventar
Versuche es einmal vom Innenraum aus.
Siebe abmachen und dann die Abdeckung der Pumpe abmachen.
Dann solltest Du in das Pumpengehäuse kommen.
Wenn das nicht geht, mußt Du die Pumpe unten abflanschen um ins Pumpengehäuse zu kommen.
Sollte das alles i.O. sein, ruf den Kundendienst.
Auf dem Gerät ist noch Garantie.
gruß
röhre
BID = 399853
biker1000 Neu hier
Danke.
Bin heute erst dazu gekommen, nach der Maschine zu schauen.
Hab den Fehler gefunden.
Bei diesem Modell mußte ich die Maschine kippen, das Bodenblech abschrauben, dann lagen die Eingeweide vor mir und ich konnte die Pumpe gut öffnen.
In den Flügeln hatte sich ein Plastikteil verklemmt.
Jetzt läuft sie wieder und die Nichte hat wieder mehr Zeit für ihre Kinder.
Gruß Biker1000
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923579 Heute : 69 Gestern : 8415 Online : 534 19.4.2024 0:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0392849445343
