Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 386041
Waschbär12 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Oberhausen
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SPS8152/03
ist ja ein tolles Ding hier! Ich habe schon per Suchen diverse Tipps bekommen. Nun stellt sich mir aber noch die eine oder andere Frage.
Aber von vorne:
Spülmaschine (10 J. alt, aber nicht im Grossfamilieneinsatz blieb beim Programmablauf hängen. Das Programmwerk tickte nicht mehr. Vorsichtig ein wenig weitergedreht ... tick, tick, tick, Programm lief weiter.
Annahme: Programmschalter def. (t'schuldigung aber ich hatte hier noch nicht gelesen
Das blieb so ein paar Duchläufe, bis sie schon am Anfang stoppte. Programm starten, Abwasserpumpe läuft kurze Zeit, dann Ruhe und Wasserstopventil (Am Hahn) öffnet. (brummt leise und vibriert leicht, wenn man den grauem Kasten mit der Hand anfasst.) Das wars.
Hier gelesen und Eimertest gemacht. Wasser strömt in rauhen Mengen. (Hier eine Anmerkung: Die SpMa hängt am Warmwasserkreislauf! D.h. wenn gerade warmes Wasser in der Leitung ist -Das ich nicht den ganzen Tag der Fall!- wird warmes Wasser eingespült. Nur wenn jetzt klar wird: Ein Wunder dass sie damit so lange gehalten hat.
Linke Seitenwand abgebaut und siehe da: Wassertasche sieht extrem schmutzig aus. Frage: Macht es Sinn die Tasche zu reinigen oder ist sie dann im allgemeinen völlig hin?
Die Tasche hat unten einen abgetrennten Bereich in dem sich ein braunes Granulat befindet. (Unter der Salzkammer) Was ist das? Muss das raus?
Was ist mit den beiden Magnetventilen unten, hinten an der Wassertasche? Wieviel Ohm haben die im allgemein?
Der dicke Gummischlauch zum Wassertopf ist sauber.
Hmm, dass wars erst mal. War schlagt ihr vor?
Waschbär12 |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004671 Heute : 343 Gestern : 8349 Online : 329 30.12.2025 1:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,154805183411
