Bosch Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 06 2 2026  20:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch
BID = 355268
ARCON
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGS 3002/31
Messgeräte : Phasenprüfer
wg. verminderter Reinigungsleistung habe ich das seitl. Register komplett gereinigt, Schwimmerkammern etc. ebenfalls.
Jetzt wird zwar Wasser eingepumpt, aber die Umlaufpumpe springt nicht an, das Wasser wird nicht in in den Spülkreislauf geschickt. Das Uhrwerk läuft weiter!
Ich hatte auch den Schlauch vom untersten Punkt der Pumpe zum Ablauf erneuert, da verdreckt.
Was tun ???https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=40#
BID = 355275
Ewald4040
Hallo ARCON
Willkommen im Forum
Rechte Seitenwand abnehmen, Umwälzpumpe besitzt ein Lüfterflügelrad, was zu sehen ist. Dieses Lüfterrad muss leichtgängig drehen. (Schraubendreher benutzen) Unter der Pumpe dürfen keine Wasserspuren sein. Sollte die Pumpe ok sein, Anlaufkondensator prüfen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188978432   Heute : 20118    Gestern : 25821    Online : 351        6.2.2026    20:29
