Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch |
BID = 170506
micha28 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SPI6322/09
FD - Nummer : 7109
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei obigem Gerät tritt folgendes Problem auf.
Nach Erreichen des Klarspülvorgangs zieht die Maschine zu wenig Wasser wodurch das Programm stehen bleibt (keine Heizung). Vor dem Klarspülen tritt dieses Problem nicht auf, d.h. Wasser wird korrekt eingezogen und steht ca. 2 cm oberhalb des Siebs.
Durchgeführt wurde der Eimertest am Eckventil und direkt am Einlauf zum Wassertank (beide i.O.). Der Schlauch zwischen Wassertank und Pumpentopf ist ebenfalls sauber und durchgängig. Die Funktion des Wasserstandreglers ist ebenfalls i.O. Ebenso die Magnetventile am Wassertank.
Nebenbei kommt es ab und an immer wieder vor, daß die Maschine vollkommen normal das Programm durchläuft.
Das Problem scheint in der Befüllung des Wassertanks zu liegen, da immer dann wenn das Problem auftritt der Wasserstand in der Tasche unterhalb der Salzklappe niedriger ist (siehe Bild).
Wo könnte das Problem liegen?
Für jeglichen Ratschlag bin ich dankbar.
Micha28 |
BID = 170621
Jüho Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Berlin
Hallo Micha,
du hast ja bereits alles einsichtig daliegen.
Die obere linke Ecke der Wassertasche kann man nicht sehen. Bei mir war da eine schwarze Stelle, an der der Durchfluss behindert wurde.
Ich würde die Wassertasche, den Tank, herausnehmen und gründlich reinigen, besonders an dunklen Stellen.
Gruß Jürgen |
BID = 172158
Hi Jürgn,
danke für den Tip. Der von Dir erwähnte Bereich ist frei und durchgängig. Die Wassertasche habe ich schon - so gut es eben in diesem verwinkelten Ding möglich ist - gereinigt. Erfolg NULL!
Wie schon erwähnt zieht die Maschine am Anfang ganz normal Wasser, lediglich zum Schluß des Programms (unabhängig welches) funkioniert das nicht mehr korrekt. Was da zwischenzeitlich passieren kann, daß es dann zu der Fehlfunktion kommt ist mir nach wie vor schleierhaft.
Derzeit schütte ich jetzt immer im letzten Programmdrittel ´nen Eimer Wasser rein, damit das Spülergebnis wenigstens anständig ist. Es lebe die Technik!
Vielleicht hat ja jemand noch eine Eingebung?
Micha
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001361 Heute : 18696 Gestern : 24527 Online : 386 7.2.2026 22:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0260829925537
