Bosch SpüMa Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch |
Fehler gefunden
BID = 160736
meister schrampe Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SMI4705/03
Moin,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Unserer Geschirrspüler leckt seit ein paar Tagen beim Wassereinlaufen lassen. In der Wassertasche auf der linken Seite gibt es ein kleines Loch (das gehört so) aus dem Wasser läuft. Das ist irgend so ein Sicherheitsüberlauf. Problem: Der Wassertank rechts läuft beim Programmstart von unten her voll, dann oben rüber und in die Wassertasche auf der linken Seite. Ich bin mir nun nicht sicher ob das a) so richtig ist und b) wo das Ventil ist das diesen Zulauf so rechtzeitig unterbricht damit links nicht so viel Wasser reinläuft und die Kammer der Niveauregulierung überläuft und der besagte Sicherheitsüberlauf...
Danach funktioniert alles normal weiter.
Hat jemand ein Ablaufdiagramm? Also welches Ventil wird wann was angesteuert? Ist im Aquastop auch ein solches Ventil drin das den Zulauf regelt, bzw. für was ist der kleine Schlauch der aus dem Aquastop kommt und eben genau unter dem Sicherheitsüberlauf links an der Wassertasche angeschlossen ist? |
BID = 160749
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
den schwarzen Schlauch,der unten von der Niveauregelung zum Spülraum geht ausbauen und reinigen.Dann kann das Wasser wieder schnell genug ablaufen.
Gruß VA-Schraube |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690057 Heute : 5955 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 12:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0133631229401
