bosch Geschirrspüler Spülmaschine Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 81411
joicham Gerade angekommen
Hersteller : bosch
S - Nummer : spi 5320/33
FD - Nummer : 6905/097655
meine Spülmaschine ist seit dem Umzug defekt.
an den Anschlüssen des Durchlauferhitzers funkt es bei bestimmten Programmpunkten. Wird der Durchlauferhitzer durch testbetrieb ohne Wasser zerstört ?(habe ich kurz gemacht) :-(
gruss &danke,
Joa
BID = 81501
röhre Inventar
Nicht unbedingt.
Würde ich aber in Zukunft lassen.
Ist an den Kabelanschluß vom Durchläufer Wasser gewesen und ist dann in Betrieb genommen worden?
Sitzen die Kabelschuhe noch fest aif den Steckern?
röhre
BID = 81788
Die Anschlüsse sind trocken und ich habe auch schon die Kabelschuhe von Korrosion befreit, trotzdem funkt es immer noch an den Anschlüssen.
Die Maschine stand zwei jahre rum, und als ich sie in Betrieb nehmen wollte, waren erst mal die beiden Pumpen fest. Nachdem ich die wieder gangbar machte, sah alles ganz gut aus, aber als es dann ans Aufheizen ging, trat obiges Problem auf....
gruss,
Joa
BID = 81810
röhre Inventar
Du solltest einmal sie Anschlüße bis zum Metall der Heizung
entweder mit feinem Schmirgel oder einem Glaspinsel säubern.
Es könnte Oxyd vorhanden sein.
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182399340 Heute : 6538 Gestern : 7548 Online : 585 25.11.2024 20:42 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0239570140839
