Bosch Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 10 6 2025  09:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch
BID = 67987
hadi52
Hersteller : Bosch
Hallo, mein Geschirrspüler ist ca. 12-14 Jahre alt. Das Problem ist, dass er viel zu heiß wäscht. Es gibt zwei Temperaturfühler und einen Sicherheitsthermostaten. Die Abschaltung des Heizstabes erfolgt nur noch über den Sicherheitsthermosstaten. Wie greifen die anderen Temperaturfühler in die Schaltung ein? Kann mir jemand helfen?
hadi52
BID = 68044
röhre
Hallo hadi52,
Du willst doch garnicht das man Dir hilft oder?
röhre
BID = 68142
hadi52
Zur Ergänzung: Ich habe mit warmen Wasser probiert, ob die kleinen Temperaturfühler schalten. Im kalten Zustand haben sie keinen Durchgang, im warmen Zustand schalten sie durch. Nun ist meine Frage, wie diese Temperaturfühler, die an dem Programmschalter angeschlossen sind, bewirken, dass die Heizung abgeschaltet wird. Welches Bauteil könnte defekt sein?
BID = 68159
Jürgen288
Hallo hadi52,
der "Wink" von röhre ist bei Dir nicht angekommen!
Wie soll Dir geholfen werden können, wenn Du keine Typ- und E-Nr. der Maschine durchgibst.
Gruss Jürgen
BID = 68189
hadi52
Sorry! Ich war unterwegs, konnte deshalb den Typ nicht nachsehen.
Jetzt kann ich auch das beantworten: Bosch SMS 5021. Kannst Du jetzt helfen?
BID = 68202
röhre
Hallo Jürgen.
BID = 68207
röhre
Der Thermostat bewirkt bei erreichen der Temperatur das der Timer weiterläuft, aus dem Heizschritt raus.
Der Sicherheitsthermostat schaltet die Heizung ab, läßt den Timer aber nicht weiterlaufen.
Thermostat erneuern
Nun die Fragen,
schaltet nur der Sicherheitsthermostat durch? oder der oder die anderen bei Temperatur auch?
Läuft das Reinigungsprogramm ab oder bleibt der Timer hängen?
gruß
röhre
BID = 68224
onco
Hallo Hadi52
Wenn sich meine vermutung bestätigt, hast du eine Serie
v. SN-Spülern bei welchen es vorkommen kann, dass der Heizkontakt im Steuergerät verschweisst ist.
Dadurch bekommst du eine Dauerspg. an die Heizung.
Gegenprobe: Amperemeter an Heizkreis u. dabei Abpumpen
lassen. Bkommt die Hzg trotzdem Spg, dann is es.
Onco
BID = 68648
hadi52
Onco, vielen Dank, Du hast recht gehabt.
Genau das ist der Fehler gewesen. Konnte durch Demontage des Programmschalters und reinigen den Fehler beheben. Nochmals allen vielen Dank für die promte Hilfe.
hadi52
© x sparkkelsputz        Besucher : 184364842   Heute : 2086    Gestern : 9605    Online : 127        10.6.2025    9:40
