BEKO Geschirrspüler Spülmaschine GS 5323 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler BEKO GS 5323 |
Fehler gefunden
BID = 461145
Frohni Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : GS 5323
Hallo erstmal ,
wir haben einen Geschirrspüler der Marke BEKO mit der Bezeichnung GS 5323.
Dieser ist nun gerade 3 Jahre geworden und hat bisher ohne Mucken und Macken seinen Dienst getan.
Leider kam es dazu , das unser kleiner Sohn bei laufendem Programm einen Löffel dazu tun wollte und riss sofort die Tür auf.
Daraufhin stoppte der Spüler und von da an tat sich nichts mehr. Das Wasser Stand im Spüler und es schien so als wenn die Hauptsicherung geflogen ist. War aber nicht so. Seitdem leuchtet nicht eine Leuchtdiode mehr.
Ich habe das Wasser dann mit einem Nasssauger abgesaugt alle Behälter überpruft , Kabel geprüft ,Wasser aus dem Salzbehälter (war nie mit Salz gefüllt) abgesaugt. Spannung am Netzkabel geprüft 240 V. Am Kondensator 15 µF Abgehende Leitungen zum Ein/Ausschalter geprüft 240 V. Platine herausgenommen und Sichtprüfung gemacht keinerlei Fehler oder verbrennungen erkennbar.
Was kann es noch sein ?????
Über eine schnelle Hilfe wären wir sehr dankbar , denn wir sind ein 6 Personen Haushalt und was das bedeutet , wenn der Geschirrspüler kaputt ist kann hier wohl jeder nachvollziehen |
BID = 461228
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
Hallo erstmal,
Ist schon seltsam, ich habe schon einige defekte Elektroniken in der Hand gehabt aber in allen fällen funktioniert zumindest eine der Leuchtdioden. Ich würde daher davon ausgehen das keine Netzspannung am Modul ankommt. Versuch mal am großen Sammelstecker eine Spannungsmessung durchzuführen. Zwischen Violett und Schwarz sollte bei eingeschaltetem Netzschalter und betätigtem Türschalter Netzspannung anlegen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus. |
BID = 461484
Hallo Gunslinger ,
ersteinmal danke für deine Antwort
Ich werde es schnellstmöglich nachmessen und Dich und evtl. auch andere User dieses tollen Forums über die ergebnisse Informieren.
bis dahin Frohni
BID = 461498
sam2 Urgestein
Ich kann kein Türkisch.
Aber:
Evtl. Aderbruch im "Kabelbaum" (am Türscharnier)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Okt 2007 13:45 ]
BID = 469274
Hallo , nach langer Zeit habe ich es nun endlich geschafft den Fehler zu finden.
Gunslinger hat mich auf den richtigen weg gebracht  danke vielmals dafür.
Nun zum Fehler.
Also ich habe am Sammelstecker die besagten Kabel durchgemessen und was tat sich NULL.
Also erstmal den Türkontaktschalter geschlossen und nochmal gemessen und wieder NULL.
Also am Hauptschalter gemessen. Zwischen Braun und Blau 230 V
Zwischen Lila und Schwarz NULL
Schalter betätigt nochmals gemessen NULL
Also Schalter überbrückt Blau mit Schwarz verbunden und Braun mit LILA dann Schalter an der Steckdosenleiste Betätigt und siehe da LED´s leuchten wieder also anschalten der Programme gedrückt und auch dieses Funktioniert nun wieder.
Ich hoffe , das ich mit meinem Problem auch anderen helfen konnte
BID = 469278
sam2 Urgestein
Vielen Dank für die Rückmeldung über Deinen Erfolg.
Also Hauptschalter defekt.
Allerdings solltest Du den umgehend erneuern!
Denn es hört sich so an, als ob die Überbrückung "über Kreuz" wäre
(denn man sollte vermuten, daß braun auf schwarz geschaltet wird und blau auf lila).
Falls der Schalter also doch mal wieder kontaktiert (z.B. durch Erschütterung im Betrieb), würde das dann nen satten Kurzschluß geben...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974878 Heute : 16546 Gestern : 25821 Online : 235 6.2.2026 17:48 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0295100212097
