Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  nicht mehr lesbar
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 2 2025  09:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht nicht mehr lesbar
BID = 391209
kiko0199
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : nicht mehr lesbar
S - Nummer : (Service Nr.) 8573-004-01050
FD - Nummer : 99 9545 001458
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe ein vollintegrierte Spülmaschine von Bauknecht. Die SpüMa habe ich vor ca. einem Jahr mit der Küche übernommen. Das Gerät dürfte ca. 5-7 Jahre alt sein (max.).
Neuerdings gibt es folgendes Problem, was allerdings nicht immer auftritt:
Manchmal kommt die Maschine nicht zum Ende. Das Gerät läuft und läuft, ohne, dass sich auch geräuschmäßig was ändert. Normalerweise hört man ja raus, wenn sich im spülprogramm etwas tut. Im letzten Fall lief die Maschine ca. 9 Stunden durch. Als ich nach Hause kam, öffnete ich das Gerät - welches auch schön schaumig und voller Wasser war - und drückte den Knopf fürs Kurzspülprogramm. dieses Programm läuft dann recht schnell durch, so dass das Wasser abgepumt wird.
Meine Frage: Was könnte hier für ein Defekt vorliegen? Lohnt sich überhaupt eine Reperatur oder soll ich gleich ein neues Gerät kaufen?
Vorab herzlichen Dank. Leider ist das Typenschild nicht mehr lesbar, so dass ich die genaue Typenbezeichnung nicht erkennen kann.
BID = 391255
Tommi 05
Nabend! Dein Gerät ist mit Sicherheit ein Zukauf von Smeg/Gorenje.Typ GSX 3652/1.Als erstes würde ich die Heizung durchmessen.Bei diesen Geräten gehen auch gerne die Thermostate unten im Bottich (mit einer Klammer ander Heizung befestigt)hopps.
Aber bei keinen Kenntnissen der Materie würde ich doch einen Fachmann beauftragen.Ob sich eine Reparatur lohnt ? Eine neue Heizung sollte inkl. Einbau und Fahrtkosten keine 100 E kosten.Thermostat eher noch günstiger.
Tommi
BID = 391960
kiko0199
Stimmt, beim Gerät handelt es sich um den Typen GSX36521.
Ich hab die Spülmaschine jetzt gestern 2x laufen lassen. Je einmal im stärksten Spülprogramm und eine Stufe tiefer.
Komischerweise lief die Maschine nun wieder einwandfrei. Ich frage mich natürlich, wie das nun wieder sein kann. Werd also noch etwas abwarten, ehe ich den Kundendienst rufe. vielleicht hält das Gerät ja nun doch noch etwas durch.
BID = 392165
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Kiko,
Stell noch einmal das stärkste Spülprogramm ein und schütte,
nach dem Vorspülen, eine Packung Maschinenreiniger in den Spülraum. Ist nur ne Vorsichtsmaßnahme.
Ansonsten kann ich Tommis Beitrag nur beipflichten.
Schöne Feiertage Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183090646   Heute : 2273    Gestern : 7954    Online : 251        20.2.2025    9:50
