Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSXK7583
Serverzeit: 31 12 2025  04:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSXK7583
BID = 425023
noppsing
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK7583
ich habe das Problem, daß oben genannte SpüMa irgendwann aufhört zu spülen und den Fehler F8 anzeigt. Mitlerweile habe ich auch dank diesem Forum durch die Suchfunktion herausgefunden, daß es wohl am Niveauschalter liegt.
Leider kann ich keine Zeichnungen finden.
Da ich durch Erfahrung klug geworden bin, würde ich nämlich gerne vorher wissen an welcher Stelle ich mit dem Öffnen der SpüMa beginnen sollte um zu dem Teil vorzudringen.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße Noppsing
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noppsing am 26 Apr 2007 13:13 ]
BID = 425163
alexis-007
an genau welcher Stelle genau kommt die Fehleranzeige?
Ist das Gerät ebenerdig, oder halb hoch eingebaut?
BID = 425181
Tommi 05
Darf ich oder darf ich nicht? Ich machs ganz einfach mal.
Anbei das Service Manual.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 425188
noppsing
Guten Abend,
die ist in etwa 1m Höhe eingebaut.
Aber was wäre wenn die im 2. Stock stünde anders?
Vielen Dank auch für das tolle Manual!!
Noppsing
Ich melde mich wenn ich erfolg hatte
BID = 425202
alexis-007
hallo,
das wollte ich doch wissen. Mit ebenerdig meinte ich natürlich den Fußboden.
Ablaufschlauch so verlegen, daß, während des Spülens, das Wasser nicht von allein in den Abfluß laufen kann.
Rohrbelüftung im Ablauf wäre hier sehr hilfreich.
BID = 425866
noppsing
Hallo Alexis und Tommi,
danke für eure tolle Hilfe !
Am Wochenende trat der Fehler mal wieder nicht auf aber wir haben ja jetzt das Manual und passen jetzt auf gedrehte Schüsseln und soweiter auf
Wird tatsächlich die einlaufende mit ablaufenden Wassermenge verglichen ? Ich dachte immer das würde zeitlich geregelt.
Wenn ja wie, weil ich den Wasserzähler in der Explosionszeichnung leider nicht gefunden habe. Nur im Schaltpan.
Ich nehme mitlerweile an, das es nur was mit der Lage des Schlauches zu tun hat. Beim nächsten Fehlerfall werde ich die SpüMa mal vorziehen und direkt hinter ihr ne "Steigung" verlegen
Kann man so eine Entlüftung selber bauen und an welche Stelle sollte die sitzen ansonsten hat unser Hausabfluß schon eine Entlüftung welche auf dem Hausdach ankommt welche auch ziemlich neu also nicht verstopft ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
Noppsing
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noppsing am 30 Apr 2007 14:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012190   Heute : 774    Gestern : 7121    Online : 256        31.12.2025    4:11
