Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIS 6321 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSIS 6321 |
BID = 467586
Kaempfer76 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Südliches NRW
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321
Hallo Forenmitglieder und Fachleute
Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine von Bauknecht. Die Maschine funktioniert zum Teil nicht mehr, und zwar wäscht sie das Geschirr nicht mehr. Die Pumpe pumt Wasser ab und lässt Wasser rein. Die Leitungen sind gereinigt. Das Wasser wird auch aufgewärmt aber es wird kein Wasser in die Leitungen zu den Waschkörben gepumpt.
Wer kann mir sagen wo ich nach sehen kann oder an welchen Punkten ich etwas Messen könnte. Vielleicht habt ihr auch einen Tip für mich wie ich das Sieb zur Pumpe entfernen kann das lässt sich nämlich nicht drehen. Für eure mithilfe bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße Markus
BID = 467739
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Welches Gerät darf Ich denn nehmen??????
Gerätedaten fehlen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 469520
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. Ich habe mal die Spannungen durchgemessen. Die spannung an der Umwälzpumpe liegt an diese befördert jedoch kein Wasser zurück in die Maschine. Das Heizelement ist ebenfalls in Ordnung. Jetzt fehlt mir leider nur noch die genaue Bezeichnung der Pumpe. Asugebaut habe ich sie bereits. Ich stelle mal ein Bild mit rein. Achso die Pumpe läst sich leicht drehen wenn der Motor ab ist.
BID = 469539
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
12 stellige Servicenummer vom Gerät.Sonst tappen wir im Dunkeln.
Und Spannung liegt wirklich an der Pumpe an?
Tommi
BID = 469541
Also hier mal eine Nummer ich hoffe das ist die richtige 854663222730.
Die Spannung liegt an, am Beginn startet der normale Vorgang, das Wasser wird eingelassen und erwärmt. Danach wird die Spannung für die Pumpe geschaltet. Im angeschlossenen Zustand hört es sich so an als wäre die Pumpe blockiert und dreht einfach nicht. Dies kann ich leider nicht kontrollieren da mir die nötigen Mittel fehlen.
BID = 469543
Läuft denn die Pumpe im ausgebauten Zustand ? Hast Du mal extern Spannung angelegt? Ersatzteilnummer der Pumpe 481236158334.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 5 Nov 2007 18:56 ]
BID = 469550
Das werde ich morgen mal testen. Nähere Infos folgen dann.
Vielen Dank für eure Mithilfe schon mal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187030707 Heute : 21359 Gestern : 62555 Online : 283 30.11.2025 13:57 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321178436279
