Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSIK6583
Serverzeit: 26 11 2025  20:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSIK6583
Fehler gefunden
BID = 231920
pit4ever
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK6583
Bei meiner Spülmaschine Typ Bauknecht GSIK6583 ist folgendes passiert: Meine Frau stellt die Spülmaschine an, vergißt aber den mechanischen Wassersperrhahn zu öffnen. Normalerweise meldet sich dann nach ein paar Sekunden die Maschine, daß sie kein Wasser bekommt. In diesem Fall hat es
aber (weil unbemerkt) etwa 10 Minuten gedauert, dann hat es ein vernehmliches Knacken getan und die Reset Anzeige der Maschine hat geblinkt. Reset zwar möglich, aber auch mit offenem Wasserhahn nimmt die Maschine kein Wasser mehr.
Fehlersuche:
- Magnetventil am Schlauch sehr heiß, mit Multimeter aber auf Durchgang geprüft und wohl noch heil. Ich weiß aber nicht welchen Widerstand das Teil normalerweise hat!
- Auf Platine ist der ACS102-5TA (WV1) durchgebrannt (ein Beinchen), wie in diesem Forum im Main von Bau-Knecht beschrieben.
Problem: Wie kommt man an diesen Switch? Habe alle Register gezogen, aber niemand (Hersteller Distributoren) kann durch offizielle Kanäle liefern. Nur ab 100 (www.Spörle.de) bzw. 2500 Stück und nur an gewerbliche (!) Kunden.
Frage: Weiß jemand, wie man an dieses Bauteil (ACS102-5TA) kommt und wie ich sicher feststellen kann, daß das Magnetventil noch in Ordnung ist? Über den Widerstand z.B?
Bin echt ratlos und hoffe auf viele Tipps!
BID = 232051
röhre
Lege doch einmal eine externe Spannung an dem Magnetventil.
Gib einmal die 12 stellige Service-Nr. an.
röhre
BID = 232190
pit4ever
Hier die Service Nummer: 8546 658 22780
Von wegen externe Spanungsquelle - sicher, daß ich da 220V Wechselspannung anlegen kann? Außer einem 9V-Block hätte ich nämlich sonst nichts anzubieten
Den Switch hat nicht zufällig noch jemand zu Hause liegen???
BID = 232742
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
hallo Pit,
hast Du keine Steckdose .
Fröhlich
BID = 237976
pit4ever
Habe über Umwege einen ACS102 bekommen und eingelötet. Danach hat immer noch das Zulauf Magnetventil gesponnen. Nach Tausch des Zulaufschlauchs tut es die Maschine wieder einwandfrei.
Reparaturempfehlung Bauknecht: Steuerung 150 EUR, Schlauch 55 EUR.
Praxis: ACS102 30 Cent (!), Schlauch 55 EUR
Wo ich bin, ist das Chaos, aber ich kann leider nicht überall sein ;-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838734   Heute : 36417    Gestern : 47700    Online : 199        26.11.2025    20:13
