Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSI 4953 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSI 4953 |
BID = 158627
Miraculix Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Landsberg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4953
Hallo Leute,
SUPER FORUM .
Mein Problem:
Es handelt sich um einen Bauknecht Geschirrspüler GSI 4953 Thermodry. Nach dem Programmstart wird erstmal eventuell vorhandenes Wasser abgepumpt und dann Wasser eingepumpt.
Dann nach ca. 10 min. (Ende Vorschpülen?) bricht sie ab und springt in den Fehler Status (ca. 3 x blinken pro Sek. der Start-LED). Wasser wird dann abgepumpt, wurde aber noch nicht erwärmt. Erster Verdacht: Heizt nicht. NTC hat bei ca. 22° ca. 60Kohm und bei Erwärmung mit heißem Wasser(aus Leitung) geht er auf ca. 25Kohm runter. Die Membran des Druckschalters und die Kontakte desen Microschalters hab ich gereinigt, schaltet und hat guten Übergangswiderstand. Kein Stecker ist oxidiert und kein Kabel sichtbar defekt. Steuerplatine ist optisch auch I.O.
Fehler ist immer noch da.Was kann ich noch überprüfen?
Freu mich über jeden Tipp, ist mein erster Geschirrspüler den ich noch nicht zur Deponie fahren will
Gruß Miraculix
BID = 158631
hab noch was vergessen :
Das Heizelement hat 18 Ohm.
Danke Miraculix |
BID = 158676
Fröhlich Schreibmaschine
Auf der Heizung befindet sich ein rückstellbarer Klixon
mit einem roten Stößel.Auf diesen drücken,damit er wieder
durchschaltet.
Wenn kein Erfolg beide Klixon auf der Heizung auf Durchgang
prüfen.
Fröhlich
BID = 158694
Hi Fröhlich,
danke für die schnelle Antwort.
Klixon hab ich no´ch nie gehört, aber dank der Lupe
kann ich mir ungefähr was darunter vorstellen.
Und das Klixon sitzt auf dem Heizelemnt? Oder?
Gruß Matthias
BID = 158760
Bin immer etwas schreibfaul.
Also,auf der Heizung sitzt ein Sicherheitsthermostat
und eine Temp.sicherung.Beide sehen aus wie kleine Porzelan
würfel,wenn ich mich noch recht entsinne.Am Sicherheits-
thermostat schaut oben ein kleiner roter Stößel heraus.
Wenn der Thermostat ausgelöst hat und man auf den Stößel
drückt,hört man ein klicken.Das Kabel für die Heizung
wird auf den einen Thermostaten aufgesteckt,geht von diesem
mit einenmassiven Draht auf die Heizung,kommt wieder mit
einem massiven Draht auf den anderen Thermostaten zurück
und über den anderen Anschluß des Thermostaten geht es
wieder zur Steuerung.
Diese Strecke zuerst messen.
Fröhlich
BID = 158853
Hi Fröhlich,
vielen Dank für die Mühe.
Meld mich wieder wenn ich das überprüft hab.
Gruß und schönes Wochenende
Miraculix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431522 Heute : 5485 Gestern : 5094 Online : 393 30.11.2024 22:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213339328766
