Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 4743WBR
Serverzeit: 31 12 2025  00:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 4743WBR
Fehler gefunden
BID = 101072
Jürgen J.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743WBR
S - Nummer : 80366801040
FD - Nummer : 119642007708
unsere Spülmaschine hat ihren Dienst vorerst eingestellt. Nach dem Schließen der Türe pumpt sie ab und der Startknopf blinkt. Eigntlich ist aber kein Wasser mehr in der Maschine. Daraufhin habe ich den Schwimmerschalter ausgebaut gereinigt und durchgemessen. Er funktioniert. Nach einem Resetversuch ergibt sich das selbe Problem.
Was nun?
BID = 101079
wts
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 101082
wts
Es befindet sich also kein Wasser unter der Maschine, sie ist dicht ?
BID = 101087
Jürgen J.
Bis auf ein paar tropfen (die ich wahrscheinlich reingemacht habe) trocken.
Danke schon mal für die schnelle Antwort
BID = 101089
wts
Ok.
2 Möglichkeiten
1. Du startest die Ma und Sie pumpt und pumpt .... und dann blinkt sie oder
2. Nach dem Start blinkt sie sofort.
BID = 101096
Jürgen J.
Nach dem einschalten blinkt sofort der Startknopf und sie pumpt eine weile. Danach blinkt nur noch der Startknopf und das Programm brennt. Auf der linken Seite sind alle LED´s dunkel.
BID = 101101
wts
Wenn Du das Sieb raus nimmst siehst Du im Pumpensumpf einen schwarzen ca. 4cm runden Membranschalter.
nimm ein Streichholz o.ä. und drücke ihn.
Wenn Du den Mikroschalter "klicken" hörst ist er ok.
Dann ist der NTC Fühler def.
Ma. ausbauen auf die Seite legen und Fühler tauschen.
BID = 101105
Jürgen J.
Den Membranschalter hatte ich schon ausgebaut, gereinigt und geprüft. Der ist OK. Also werde ich einen NTC besorgen.
Danke für deine Hilfe. Ich melde mich und berichte.
BID = 101106
wts
Deine S.Nr. stimmt nicht !
NTC E-Teil Nr.: 4812 282 68012
ca. 20 €
BID = 101443
Jürgen J.
Bei der Seriennummer habe ich woll eine 5 verschluckt.
Aber was soll ich sagen. Sie läuft wieder. Danke wts für die schnelle kompetente hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011636   Heute : 217    Gestern : 7121    Online : 215        31.12.2025    0:52
