Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 4633/1 BR
Serverzeit: 17 7 2025  19:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 4633/1 BR
Fehler gefunden
BID = 446344
Ali T
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4633/1 BR
S - Nummer : 8546 633 01370
FD - Nummer : 33 9819 008499
Typenschild Zeile 1 : Typ NGLM
Hallo Leute,
ich habe mit dem oben aufgeführten Geschirrspüler das Problem, dass sich die Klappe nicht mehr schließen läßt bzw. die Klappe immer wieder aus dem Schloß springt. Das Problem fing damit an, dass die Klappe anfangs immer schwieriger ging, dann nach einem Knall (mechanisch) nur noch ganz auf oder ganz zu ging. Eine Positionierung ging nicht mehr. Es hatte sich herausgestellt, das die Bremsbänder völlig hinüber waren. Diese habe ich dann auch ausgetauscht, jedoch ist mein Problem geblieben. Ich hatte mir sogar für teures Geld ein neues Türschloss bestellt, aber auch damit geht es nicht. Es will einfach nicht richtig einrasten!
Was kann ich noch tun? Die Maschine ist ansonsten technisch völlig in Ordnung.
Bitte um Hilfe.
Grüße,
Ali T
BID = 446432
Ewald4040
Hallo Ali T
Willkommen im Forum
Die Tür wird verzogen sein (an den Scharnieren), vermutlich heruntergefallen durch Bruch der Bremsbänder. Ich rolle zwei Handtücher auf und lege diese links und rechts unten zwischen Tür und Bottichrahmen. Dann drücke ich die Tür vorsichtig gegen das Gerät. Dadurch kann sich die Tür richten. Versuch kann nicht schaden, denn eine Innentür wechseln ist teuer und zeitaufwendig.
Gruß,Ewald4040
BID = 446445
Ali T
Hallo Ewald4040,
danke für den Tipp!
Ich habe es gerade mal ausprobiert und siehe da, die Klappe schließt!!
Ich bin begeistert und meine Frau noch viel mehr.
Viele Grüße,
Ali
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184725008   Heute : 6178    Gestern : 8642    Online : 243        17.7.2025    19:18
