Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 3352 SL
Serverzeit: 08 5 2026  19:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 3352 SL
Fehler gefunden
BID = 415683
Baddi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3352 SL
Hallo liebe Forumsbenutzer!
Ich habe folgendes Problem...
Gestern Abend habe ich bei Ebay eine gebrauchte, aber funktionstüchtige Spülmaschine ersteigerst und abgeholt und auch sogleich versucht in meine Küche einzubauen. Der Einbau hat soweit ganz gut geklappt, als ich jedoch einen Funktionstest gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass kein frisches Wasser angesaugt wird, jedoch vorhandenes korrekt abgepummpt wird.
zur eigenen Fehlerdiagnose...
Daraufhin habe ich mich gleich in diesem hilfreichen Forum nach einem möglichen Fehler erkundigt, und bin meiner Meinung nach auch zu einem sehr wahrscheinliche Diagnose gekommen.
Da die Maschine mit einem Aquastop System ausgerüstet ist, und sie von mir nicht ordnungsgemäß transportiert wurde (auf der Seite liegend im Auto) nehme ich an, dass Wasser in die Bodenwanne gelaufen ist, und dadurch das Aquastop System aktiviert wurde (die Wasserzufur wurde überprüft und funktioniert auch).
nun zu meiner Frage...
Wie kann ich nun das Wasser aus der Bodenwanne entfernen? Ich habe bereits versucht, die Frontblende (unten) abzuschrauben... leider ohne Erfolg.
Ich hoffe, dass mir jmd von Euch helfen kann!
Viele Grüße,
Baddi
BID = 415798
alexis-007
wenn das Aquastoppsystem angesprochen hätte, würde die Pumpe ständig laufen.
Das Wasser wäre beim aufrechten Transport sowieso aus der Bodenwanne gelaufen.
Ich vermute eher, daß das Zulaufventil defekt ist.
Warum bekommst Du denn das Frontblech nicht ab?
Eventuell ist es doch besser einen Techniker, vor Ort, zu Rate zu ziehen. Ist Dir das Gerät funktionstüchtig vorgeführt worden?
alexis
BID = 415861
Baddi
Hallo Alexis!
Vielen Dank für Deine Nachfrage!
Die Pumpe läuft auch ständig. Ausserdem ist ein etwas quietschiges Geräusch zu hören.
Mhh, ich hatte hier im Forum gelesen, dass gerade beim liegenden Transport (auf der Seite) Wasser in die Wanne gelangen könnte.
Dummerweise, habe ich mir das Gerät nicht vorführen lassen. Der einwandfreie Zustand wurde mir lediglich vom Verkäufer versichert. Er hat auch einen durchaus vertrauenswürdigen Eindruck auf mich gemacht.
Nach dem Lösen der Schrauben, konnte ich die Blende noch nicht abnehmen, da sie ist oben noch befesstigt ist... Ich werde mir das gleich nochmal genauer anschauen.
Das wäre sicherlich sehr ärgerlich. Lässt sich der Austausch auch durch einen Laien durchführen?
Auch das wäre sehr ärgerlich... Wahrscheinlich wäre der Spezialist teurer als die ganze Maschine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baddi am 20 Mär 2007 22:44 ]
BID = 416093
alexis-007
Da hast Du aber im ersten Beitrag nichts davon geschrieben.
Also steigen die Chancen wieder für eine funktionierende Maschine.
Leider muß ich Dir empfehlen, das Gerät noch einmal auszubauen. Das Gerät dann mindestens 45° noch vorn kippen, (Tücher unterlegen) dann läuft die Bodenwanne von selbst leer.
Kannst Du ein Foto von der Front machen? Hängt da eventuell noch die Möbeltür mit dran?
alexis
BID = 416218
Baddi
Hallo Alexis!
Die Maschine funktioniert wieder! Nachdem ich das Ding, wie von Dir beschrieben, nach vorne gekippt habe, ist mir auch die Bodenwanne aufgefallen. Es war eine einfache Plastikwanne, die man von unten lösen konnte. Zu meinem erstaunen befand sich dort aber kein Wasser. Allerdings lag es im Endeffekt doch am Schwimmer des Aquastop-Systems. Er wurde nach oben gedrückt und hat das Relay ausgelöst, da ich die Beine der Maschine ganz nach unten gestellt hatte. Nachdem ich sie ca. einen cm hochgeschraubt hatte, lief das Ding und passte trotzdem noch unter meine Küchenoberfläche!
Vielen Dank für Deine Hilfe und Grüße,
Baddi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191773701   Heute : 22506    Gestern : 24922    Online : 591        8.5.2026    19:23
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
