Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSI 3352 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSI 3352 |
BID = 151430
wolfi_b Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3352
Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum und hab sogleich ein Problem: Bei meinem Geschirrspüler läuft zu viel Wasser rein, sodaß es vorne bei der Tür rausläuft. Hab die Maschine schon rausgezogen und untersucht, aber ich kann keinen Schwimmerschlter oder ähnliches Finden. Im Auffangbehälter unterhalb der Maschine steht kein Wasser.
Wodurch wird die Wassermenge begrenzt?
Die Suche hat mich leider nicht weitergebracht.
Danke, Gruß Wolfi |
BID = 154759
Ich habe nun schon einiges probiert doch leider läuft das Wasser immer noch raus.
Ich habe schon alle Dichtungen an der Tür gewechselt. Mittlerweile denke ich aber das der Wasserstand nicht zu hoch ist (hinten ca. 1cm über dem Bodenblech), sondern durch entstehenden Überdruck das Wasser vorne hochgedrückt wird. Gibts da irgedwo eine Entlüftung? Sind das die Diner die innen mittig an den Seitenwänden zu sehen sind?
Ich bitte um Hilfe,
Gruß Wolfi
BID = 154791
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Wolfi
Du hast wahrscheinlich das Geld für die Dichtung umsonst ausgegeben.
Denke mal,daß Due die vordere Verkleidung der Tür ausgebaut
hast und Jetzt beim Betrieb des Spülers imm so einen
kleinen Schwall Wasser siehst,der immer wieder in das
Gerät zurückläuft.Dieser Vorgang ist normal.
Das Wasser darf aber nicht ÜBERLAUFEN.
Gruß Fröhlich.
BID = 154792
Nein, es läuft tatsächlich über!
Nach längerem Betrieb tropft es langsam an beiden Seiten aus den Scharnieren.
BID = 155081
Die Zuleitung zum Niveauschalter könnte sich so nach und
nach zugesetzt haben.Sumpfboden,Luftfalle und Schlauch zum
Nivauschalter säubern.
Sumpfboden ist das unterste Gummieteil und wird mittels Schlauchschellen am Ablaufschacht,an der Luftfalle und an
der Laugenpumpe befestigt.
von der Luftfalle geht dann der Schlauch zum Niveauschalter.
BID = 155125
röhre Inventar
Wenn das Wasser nur 1cm über dem Sieb steht, ist nicht zuviel drinn.
Ich vermute eine undichte Stelle.
Ist die Dosiereinheit vorne in der Türe fest?
Schließt die Tür ordentlich?
Evtl. hat sich die Tür verzogen.
Läßt sich durch drehen der vorderen Füße justieren.
Evtl eine Vernietung vorne def.?
Untersuche einmal die Innentür auf Beschädigung.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188000709 Heute : 4725 Gestern : 15227 Online : 376 29.12.2025 14:59 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0345258712769
