Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 3342
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  03:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 3342
BID = 145062
jbb
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3342
S - Nummer : 08/8617 85
2005 fängt ja gut an!
Die SpüMa verweigert (nach nicht einmal 12 Jahren!) auf einmal den Dienst - kein Wasserzulauf! Eimertest bestens bestanden! Das heisst wohl, dass der (elektrische) Aquastopp nicht schuld ist.
Nach dem Abpumpen - an der Stelle des Programms wo Wasserzulauf gefragt wäre macht es klick! und das war's dann. Bis gestern hat sie noch einwandfrei funktioniert.
Kann mir jemand einen Neujahrstipp geben?
Vielen Dank!
BID = 145080
Jürgen288
Hallo Jbb,
Hast Du an der Maschinenseite den Wasserzulaufschlauch abgenommen, Programm kurz gestartet und so den Eimertest gemacht?
Wieviel Liter/min waren es?
Gruss Jürgen
BID = 145090
jbb
Ja, genau so. Der halbe Eimer war in kürzester Zeit voll, vielleicht 5 l in 15 Sek. Aquastopp brummt dabei, hat also Spannung.
Der Zulaufschlauch verschwindet unten in der SpüMa unter dem Waschtopf - kann nicht erkennen, wo er hingeht. Vermutlich ist dort noch ein Ventil? Das macht wohl klick, macht aber nicht auf?
Gruß von auch Jürgen
BID = 145707
jbb
Habe jetzt festgestellt, dass die SpüMa verstopft war. Das war schon einmal vor ein paar Jahren. Ein kleiner Plastikschlauch von dem Wasserbeutel zum Ablaufventil war voller Fett o.Ä. Habe ihn gereinigt, aber sie zieht noch immer kein Wasser ein. Vermutlich ist noch mehr verstopft. Wie kommt man an den Wasserbeutel an der Seite dran? Gehäuse ist fest vernietet. Man kommt weder von oben noch unten dran.
Danke!
BID = 150179
urannus
hallo
suche dringend betriebsanleitung für meine spülmaschine vom typ bauknecht 3342 s
wer kann mir da weiter helfen
besten dank im voraus
BID = 150292
Jürgen288
Über die rechte Maschinenseite kommst Du an die Wassertasche.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400690   Heute : 464    Gestern : 7426    Online : 337        26.11.2024    3:41
