Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSFK 2584
Serverzeit: 07 2 2026  22:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSFK 2584
BID = 414080
S@shen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 2584
S - Nummer : 854625822720
Typenschild Zeile 1 : NGPH
Erst einmal vorweg ich schreibe diesen Beitrag im Auftrag meines Vaters und ich selbst bin nicht so vo Fach deswegen bitte ich um Verständnis wenn einige Formolierung ungenau sein sollten.
Bei dem oben genannte Geschirrspüler ist der Fehler F4 aufgetreten mit Hilfe dieses haben wir scon herausgefunden , dass der Membranschalter/ Druckknopschalter im Sumpfboden defekt ist. Nun stellt für uns nur ein Problem da wir haben keine Ahnung wie man an diesen Schalter herankommt bzw ausbauen kann . Kann vielleicht jemand Bilder oder detallierte informationen dazu liefern ???
Wäre für jede Hilfe, die diesen Gerätezyp betrifft dankbar Gru0     S (äht) shen (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 414236
flumer
Hallo     S (äht) shen (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
reinige den Schalter erstmal, bevor du den ausbaust.
Dazu unteren Sprüharm, Siebe und untere Abdeckung in der Maschine raus. Jetzt nach dem runden Membranschalter an der Seite suchen und diesen vorsichtig mit alter Zahnbürste o.ä. und heißem Wasser reinigen, bzw. Verfettungen dort entfernen; meistens wars das dann schon.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 414436
S@shen
Ja Danke aber der Schalter ist eindeutig kaputt !!
Und jetzt die Frage wie ich den dort herausbekommen , weil ich zwar rankommen aber nicht wie ich diesen austauschen kann. Der sitzt einfach fest. Weiss da jemand wie das geht ?? Ich muss den austauschen
BID = 414451
alexis-007
https://forum.electronicwerkstatt.d.....alter
Hallo, das Bild habe ich mal geklaut
Dort ist zu sehen, daß der Arretierungshebel bereits über die Arretierung geschoben ist, (nach rechts). In dieser Stellung, ungefähr, müßte der Druckschalter aus den Sumpfboden gezogen werden.
Besorg Dir einen Neuen, dann kannst Du sehen, wie dieser eingesetzt werden soll. Auf Grund der Bauart, kannst Du ungefähr abschätzen, wie weit die alte Dose verdreht werden muß, um diese zu entfernen.
alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000785   Heute : 18110    Gestern : 24527    Online : 262        7.2.2026    22:01
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
