Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 7496
Serverzeit: 09 5 2025  22:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 7496
BID = 354601
clinicus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 7496
S - Nummer : 339917010
FD - Nummer : 854649622410
ich habe vor einiger Zeit schon mal Probleme mit der SpüMa gehabt. Nun hat sie eine neue Macke entwickelt.:
Ich hoffe der lange Text schreckt nicht ab, aber ich denke je mehr ich zur Vorgeschichte schreibe desto besser.
Es begann damit, dass die SpüMa während dem Vorspülen mit dem Fehler F8 abgebrochen hat. Leider trat dieser Fehler sehr sporadisch auf. Ich habe daraufhin wiedermal einige Zeit damit verbracht den Spülvorgang zu beobachten und dabei ist mir aufgefallen, dass kurzzeitig alle LED's, die das Bedienfeld so hat, in kurzen Abständen aufgeblitzt sind. Für mich deutete das auf Spannungsschwankung hin und ich hatte das Problem (dachte ich zumindest) bald lokalisiert. Es war der Hauptschalter, der durch mach. Verschleiß den Kontakt nicht mehr richtig hielt und bereits bei kleinsten Erschütterungen Spannungsschwankung verursachte. Bis ein neuer Schalter beschafft war, wurde der Schalter eingeklemmt, damit er in der "AN"-position bleibt.
Nachdem ich den Schalter getauscht hatte schien das Problem gelöst. Aber nach 2-3 Wochen stand der Spüler wieder mit dem Fehler F8 still. Ich konnte auch wieder dieses zucken der LED's beobachten. Der Unterschied ist, dass vor dem Tausch, bereits ein Schlag oder Stoß gegen den Spüler reichte um das aufblitzen zu reproduzieren. Jetzt scheint das Blitzen im Takt mit dem Spüler (hörbar durch leichtes klopfen) aufzutreten. Dieses zucken verstärkt sich im Laufe des Spülvorganges bis es darin gipfelt, dass der Spülstopp mit zuckt und irgendwann mit Fehler F8 abgebrochen wird.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass wenn der Spüler oft hintereinander benutzt wird der Fehler scheinbar öfter auftritt - nicht immer aber öfter.
Ich vermute irgendwo einen weiteren Wackelkontakt, der durch Feuchtigkeit oder Wärme beeinflusst wird (Häufung der Fehler bei starker Benutzung) oder meine schlimmste Vermutung, dass die Steuerelektronik bei dem Hauptschalterproblem n Ding mitbekommen hat?!
Über hilfreiche Hinweise zum eingrenzen des Fehlers oder sogar zu seiner Behebung wäre ich sehr dankbar.
MfG Sven
BID = 354680
röhre
Hallo sven.
für diesen Fehler könnte der Wasserstandsmelder, auch Membranschalter unten im Sumpftopf, verantwortlich sein.
Den solltest Du erneuern.
Ebenso prüfe einmal die Elektronik unten im Gerät, kalte Lötstellen.
gruß
röhre
BID = 354974
hollandser
Moinsen
ein ganz beliebter Fehler ist auch der Kabelübergang vom Maschinensumpf in die Tür. Da wird schon ganz gern mal ein Kabel brüchig und sorgt für solche Fehler.
BID = 355473
clinicus
Danke erstmal für schnellen Antworten!
Ich habe den Spüler jetzt erstmal zerlegt, alle Kontakte gereinigt und Abflüsse kontrolliert.
Da der Fehler nur sporadisch auftritt werde ich jetzt erstmal weiter beobachten...
Noch eine Frage: Was bedeutet der Fehler F8 eigentlich genau? Ich kann nirgendwo eine passende Fehlercode Liste finden...
thx
BID = 355536
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Röhre hat es doch schon geschrieben.
Wasserstandsmelder arbeitet nicht mehr zuverlässig.
Kalte Lötstelle eher nicht. Aber nichts ist unmöglich.
BID = 355543
Tommi 05
Hi Fröhlich!Wünsche schönen Abend.Wollen wir mal wieder einen Trinken?
Tommi
clinicus: habe diesen Fehler auch schon durch unsachgemäßes Einräumen des Geschirrs gehabt.Umgestülpte Tassen oder Schüsseln mindern den Wasserstand beim Spülen.Ein gebrochener Kabel ist bei diesen Geräten eher unwahrscheinlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183943715   Heute : 7116    Gestern : 8787    Online : 479        9.5.2025    22:08
