Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 7496
Serverzeit: 30 12 2025  08:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 7496
Fehler gefunden
BID = 167093
bew100
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 7496
meine obige Spülmaschine zeigt seit Abbruch mitten im Spülgang Fehler F2 an. Ausserdem blinkt "Wasserstop".
Habe sie komplett zerlegt, kein Wasser im Bodenblech gefunden und auch den Ablaufschlauch leergemacht.
Mangels Platz kann ich nicht genau feststellen, wo der Wasserstopsensor ist.
Nur ein dicker schwarzer Plastikknopf, der sich aber nicht nach oben bewegt.
Auch ein Reset mit Start für 5 Sekunden bringt wieder Fehler F2.
Bei normalem Einschalten zeigt sie noch das letzte Programm mit 34 Minuten Rest und wechselt dann in F2.
Weiss jemand noch etwas?
Die Menschheit lässt sich grob in zwei Gruppen einteilen:
in Katzenliebhaber und in vom Leben benachteiligte.
Petrarca
BID = 167095
röhre
Wenn das Wasser aus der Bodenwanne nicht entfernt wird, zeigt er immer wieder F2 an.
röhre
BID = 167096
bew100
Danke Röhre,
das hab ich mir auch gedacht. Aber wenn doch überhaupt kein Wasser im Bodenblech ist, kann ich es auch nicht ablaufen lassen.
Es ist definitiv kein Wasserschaden im Sinne von Wasser.
Als ich sie auf die Seite gelegt habe, lief Restwasser aus dem Innenraum, ansonsten kann ich nichts finden.
Petrarca
BID = 167097
röhre
Kann sein, das der Schwimmer unten in der Wanne sich verkantet hat.
Den Fehler F2 kann man nicht löschen, bzw. resetten.
Er muß beseitigt werden.
Prüfe noch einmal ob der Schwimmer nicht doch hängt.
röhre
BID = 167099
bew100
Bin ich denn richtig in meiner Annahme, dass vorne links hinter dem Spülsalzbehälter der schwarze, dicke "Puck" der Sensor ist?
Man kommt nämlich an alle Teile unten in der Maschine sehr schlecht ran, auch wegen der Steckerleiste, die zu kurze Kabel hat, als das man sie bei Seite legen kann.
Muss sich der "Puck" eigentlich nach oben drücken lassen?
Aber die vier Schrauben sind schnell gelöst und ich prüfe nochmal.
Petrarca
BID = 167101
röhre
Ich schaue mir jetzt mal die Zeichnung an.
Dann wissen wir mehr.
Eins ist sicher, der Stößel darf nicht oben sein.
röhre
BID = 167103
bew100
Das ist er definitiv nicht.
Der "Puck" sitzt auf dem Boden auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bew100 am 26 Feb 2005  0:48 ]
BID = 167104
röhre
Wenn dann trotzdem die Meldung F2 kommt, solltest Du einmal den Mikroschalter auf Funktion prüfen.
röhre
BID = 167106
bew100
Dann danke ich erst mal bis jetzt und werde das morgen mal prüfen.
Ich melde mich dann nochmal.
Danke.
Petrarca
BID = 167803
bew100
die Lösung des Problems:
Man nehme die Maschine vom Stromnetz, ggf. auch die Wasserschläuche lösen.
Dann die Maschine auf den Rücken legen und das Bodenblech mit den 2 Schrauben abschrauben.
Achtung: Die zwei Plastiknippel am hinteren Bodenteil der Maschine kann man drin lassen und das Blech nach oben rausziehen. Sonst brechen die Nasen ab und das Blech hängt lose rum.
Nun den "Punk" rausziehen. Dazu die Sicherheitsnase am Führungsstift reindrücken. Das dazugehörige Kabel entfernen.
Nun half bei mir das Styroporteil mehrmals rein und und raus drücken. Sollte es sich nicht bewegen lassen, muss man wahscheinlich ein neues besorgen.
Danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Bevor die Maschine wieder läuft, einen Reset machen.
Dazu die Starttaste drücken und halten, danach die Maschine einschalten. Nach ca. 5 Sekunden sollte der Fehler F2 in der Anzeige weg sein. Danach die Maschine nochmal ausschalten, um dem Auqastop Zeit zu lassen, dass Ventil wieder zu öffnen.
Danach lief die Maschine zumindest bei mir wieder.
Petrarca
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bew100 am 27 Feb 2005 20:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006010   Heute : 1689    Gestern : 8349    Online : 286        30.12.2025    8:53
