Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 5351
Serverzeit: 30 12 2025  03:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 5351
BID = 101854
unicorn0303
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 5351
S - Nummer : 399924018458
FD - Nummer : 854635101430
Hallo allerseits.
Gestern hat mein heiß geliebter Geschirrspüler den Geist aufgegeben. Er beginnt das Programm indem er erst abpumpt, dann Wasser zieht. Wenn er aber eigentlich beginnen sollte zu spülen, schaltet sich das Programm auf das erste Spülprogramm, die Starttaste blinkt und er pumpt wieder ab. Ich habe alle Programme ausprobiert, leider ist bei allen Programmen das selbe, sogar beim Spülprogramm ! Das hat er in den letzten Tagen schon immer mal wieder gemacht, dann gings aber wieder. Jetzt ist er nicht mehr zum Spülen zu überreden. Die Siebe sind gereinigt, er bekommt Wasser und auch der Ablaufschlauch ist ok. Die Sprüharme haben platz und können sich drehen.
Wer kann mir sagen woran das liegen könnte ? So viel Kohle zum Neukauf habe ich leider nicht, bin halt Studentin...
Bin für jeden Tip dankbar!
Unicorn
BID = 101885
Jürgen288
Mach mal zuerst einen Reset:
Maschine einschalten und die Starttaste genau 5 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen.
Gruss Jürgen
BID = 101954
wts
Kommt wirklich Wasser?
Wenn ja wie lange dauert es bis die Ma voll ist.
Läuft der Motor an oder pumpt sie sofort ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 14 Sep 2004 23:22 ]
BID = 102039
unicorn0303
Hallo ,
erst mal danke für die schnellen Antworten. Einen Reset habe ich schon gemacht, leider ohne Erfolg. Wasser kommt wirklich, das Geschirr ist von oben bis unten dann nass. Das Wasser läuft ca 1 Minute rein, und sobald er umschalten sollte auf den Spülvorgang, dass heißt wenn der Motor angehen und die Spülarme sich drehen sollen, schaltet er auf das erste Spülprogramm, die Starttaste blinkt und er pumpt wieder ab. Dann blinkt die Starttaste solange weiter bis ich ihn ausschalte.
Unicorn
BID = 102656
wts
Wenn das Geschirr naß ist muß der Motor sich kurz gedreht haben
BID = 102767
schwipp
Zur Homepage von schwipp
... ich habe zwar eine andere Maschine und von AEG aber:
bei mir ist ein Leck und der Spülstoppschalter schaltet die Maschine dann immer auf Pumpen statt dass es spült.
Nachdem ich das Wasser unten in der Sicherheitswanne ( worin der Spülstoppschalter ist) auskippte spült sie wieder, nur die Ursache für das austretende Wasser (halbe tasse pro Spülgang) aus dem Ablaufstutzen der "Kunststoff-Tasche" in der Seitenwand ist mir unbekannt....
Test: einmal mit der Hand unter die Auffangwanne klopfen und schon spült sie für ein paar Sekunden, weil der Schalter kurz mal durchschaltet.
Ggf hat deine Maschine auch einen Spülstoppschalter und ein Leck.
In dem Posting "AEG Okö Favorit" von vorhin geht es weiter ...
ciao Schwipp
Als Notlösung habe ich nun einen Plastik-Schlauch an den verdächtigen Ablaufstutzen der "Tasche" in der Seitenwand angeschlossen , so dass ich dass daraus austretende Wasser am Auffangbecken vorbei leite:
dann geht alles einwandfrei , weil der Wasserwächter (Spülstopp) Schalter in der Auffangschale nicht mehr anspricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schwipp am 16 Sep 2004 22:06 ]
BID = 102841
wts
Hallo Schwipp!
Es ist schlecht wenn Du dich mit AEG problem an eine Bauknecht dranhängst. Das findet keiner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 17 Sep 2004  1:28 ]
BID = 108815
unicorn0303
sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe, ich war unterwegs. Gestern habe ich nochmal versucht, den Geschirrspüler komplett leer zu starten. Leider passierte wieder das selbe. Als die Start-Taste blinkte, habe ich 5 Sekunden drauf gedrückt. Danach noch mal probiert zu starten, leider wieder ohne Erfolg.
Hat nicht jemand dazu noch einen Tip ? Wo muß ich den Geschirrspüler öffnen, wenn ich diesen Spülstoppschalter suche ? Ich bitte dringend um Hinweise.
Jacqueline
BID = 108866
wts
Hat die ma nach dem resetten sofort geblinkt oder erst nachdem du sie neu gestartet hast?
BID = 109058
Düsentrieb
Zur Homepage von Düsentrieb
Hallöchen
also um diésen Fehler näher einzugrenzen ist es wirklich wichtig ob sich der Umwälzmotor gedreht hat (demnach auch die Sprüharme) oder nicht.
Einfacher Test: Sprüharme allesamt in eine Postition bringen...z.B. waagerecht zur Maschinen-Vorderseite...nochmal anlaufen lassen...und wenn sie stehenbleibt Türe öffnen und gucken ob sich die Position verändert hat.
Gruss
Stefan
BID = 113346
unicorn0303
Hallo ,
die Maschiene hat nach dem reseten nicht geblinkt, sondern nur zu ende abgepumpt. Erst nach dem erneuten einschalten zog sie erst Wasser, dann sprang die LED Anzeige auf das Spülsymbol , die Start LED blinkte und die Maschiene pumpte wieder ab. Die Spülarme haben sich da nicht gedreht.
In den letzten Tagen kam es allerdings manchmal vor, das bei einem Spülprogramm die Maschiene auch ganz normal angefangen hat zu spülen, als sie aber das erste Mal abgepumt hat, dann neu Wasser gezogen hat und dann eigentlich anfangen sollte zu waschen ( man hört ja dann wie die Klappe für das Spültabs aufgeht ) passierte wieder das bekannte Phänomen, das heißt die Programm LED sprang auf das Spülsymbol, die Maschiene pumpte ab und die Start LED blinkte. Nach einem Reset geht die LED dann sofort beim nächsten Einschalten auf das Spülen Symbol und die Start LED blinkt wieder.
Was kann ich tun ?
Mit freundlichen Grüßen
Jacqueline
P.S. Sorry für das späte Antworten, ich schaffs leider nicht immer zeitnah.
BID = 113388
wts
Hallo !
Mach die Blende unten vorne ab und schau mal nach ob Wasser in der Bodenwanne steht.
BID = 117149
unicorn0303
okay-ich mach jetzt mal für meine bessere Hälfte weiter.
Also Blende entfernt unten alles trocken rost und gammelfrei
Arme drehen-Spüler pumpt z. Beginn ab-lässt wasser ein-läuft-wenn er dann zum Waasereinlassen uns öffnen der Spülmittelklappe schreiten soll-springt die LED auf Abpumpen-und er pumpt ab. Die Maschine ist dann innerlich nass.
Wie nun weiter
mfg Andrè
BID = 121703
Palmdieb
Hallo wie bereits geschrieben mache ich für meine Freundin weiter. Also die Maschine ist nach abnahme der unteren Blende trocken. Arme drehen Spülwasser fliesst ein. 1 von 10 Spülvorgängen erfolgreich.Auffallend ist wenn die Madchine nach dem Einschalten und vorpülen zum Spülvorgang schreiten soll bitzen alle LES für den Bruchteil 1 sek auf und die maschine wählt dann Abpumpen aus. Könnte uns bitte wer weiter helfen?
Danke Andrè
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005210   Heute : 885    Gestern : 8349    Online : 167        30.12.2025    3:58
