Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 4851 Thermodry
Serverzeit: 07 2 2026  20:55:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4851 Thermodry
BID = 112897
Maggi4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851 Thermodry
Hy,
kann mir jemand bei meiner ca. 5 J.alten Spülmaschine helfen ? Habe ausgerechnet Geburtstag und es kommen ca. 35 Gäste, darf gar nicht an die Teller und Gläser denken.
Drücke Startknopf, pumpt kurz ab und Vorspülen läuft, Sprüharme drehen sich danach springt sie auf reinigen,läuft normal und wird auch heiß, dies tut sie dann zw. 5 - 10 Minuten und dann bleibt sie stehen und blinkt. Dieses macht sie bei allen Programmen.
HIIILLLLLLLLLFFFFEEEE !
BID = 113009
röhre
Schau einmal unten in der Bodenwanne.
Steht Wasser drinn?
Unten im Sumpsboden befindet sich auf der rechten Seite eine Membrane. Alles nach abnahme des Siebes zu sehen.
Da sammelt sich schon mal was an.
röhre
BID = 113420
Maggi4
röhre hat am 11 Okt 2004 20:57 geschrieben :
Steht Wasser drinn?
röhre
Danke für den Tip
Sieb weg, alles gereinigt, und hängt, bzw. blinkt immer noch.
BID = 113561
röhre
Hatte das Gerät schon einmal Probleme?
Schlauch unten abgegangen, Wasser in die Masch. gekommen?
Vermutlich wirst Du den Membranschalter erneuern müssen. An dem Membranschalter befindet sich ein Mikroschalter. Wenn dieser Übergangswiderstände hat, spielt die Elektronik verrückt.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188998995   Heute : 16294    Gestern : 24527    Online : 218        7.2.2026    20:55
