Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 4751 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4751 |
BID = 84573
MGR Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4751
ich besitze obenstehendes Spülmaschinenmodell seit dem Jahre 1997, das Gerät war nur 1 Jahr in Betrieb, danach stand es nur herum, weil ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Nun möchte ich die Maschine gern verkaufen, bevor ich gar nichts mehr dafür bekomme.
Bei einem Probelauf habe ich aber folgendes Problem festgestellt: Wenn ich ein Programm wähle (gleich welches), dann fängt die Maschine ganz normal an, Wasser zu ziehen, bricht aber nach ca. 2 Minuten ab, d.h. das Programm startet gar nicht erst, dann erscheint die Fehlermeldung (Startknopf blinkt). Wenn ich dann den Startknopf mehrere Sekunden gedrückt halte, hört die Lampe auf zu blinken und das eingezogene Wasser wird wieder abgepumpt. Nun die Frage: Mit was für einem Defekt oder welcher Störung muss ich rechnen? Lohnt eine Reparatur oder kann ich diese sogar selbst durchführen?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruss
Marcus |
BID = 84580
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Servus Marcus,
Du könntest einmal einen Reset durchführen.
Maschine einschalten und die Starttaste 5 Sekunden gedrückt halten, jedoch nicht länger als 7 Sekunden!
ciao
chris |
BID = 84862
Danke für deinen Tip Chris, ich werde das morgen mal testen. Ich melde mich dann nochmal hier.
Bis denn
Marcus
BID = 85355
Also, das mit dem Reset hat leider keine Änderung ergeben.
Ich habe auch mal Wasser in die Maschine hineingekippt und dann angemacht. Hat auch nichts gebracht, ausser das sie das Wasser abgepumpt hat.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wenn ich nochmal genau schildere: Also ich schalte die Maschine ein, stelle den Schalter auf irgendein Programm und drüche kurz auf die Starttaste. Die Maschine fängt an Wasser anzupumpen, nach ca. 10 sek blinkt die Starttaste kurz, dann blinkt sie plötzlich nicht mehr, nach weiteren 10 sek blinkt sie dann wieder und hört auch nicht mehr auf, dabei brummt die Maschine dann auch etwas ungewöhnlich...Halte ich den Startknopf dann mehrere sek gedrückt, wird das Wasser wieder abgepumpt und das wars. Ansonsten spielt sich nichts weiter ab.
Wer weiss Rat?
Gruss
Marcus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187941309 Heute : 18419 Gestern : 17227 Online : 249 25.12.2025 22:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0178442001343
