Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 4630
Serverzeit: 26 3 2026  00:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4630
BID = 463346
jjturbo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4630
Moin Forum,
ich habe hier einen defekten Geschirrspüler Bauknecht GSF 4630.
Man hört wie er das Wasser aus der Maschine abpumpt, wenn das Wasser komplett abgepumpt wurde läuft die Pumpe noch ein paar Minuten im Leerlauf, dann schaltet sie ab und die Lampe "Start" im Bedienfeld blinkt.
Ich habe dann einfach mal mit einem Eimer etwas Wasser in die Maschine gekippt, nach zwei oder drei Versuchen hat sie dann aufgehört abzupumpen und mit dem Zulauf von Frischwasser begonnen und den Spülvorgang ganz normal durchlaufen lassen.
Das ganze hat jetzt zwei oder drei mal funktioniert, aber jetzt zieht der Trick nicht mehr. Ich hatte gehofft, daß sie sich wieder bekriegt...
Der Fehler ist aufgetreten, nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, die Maschine hat zwei Wochen stillgestanden.
Wie in einem anderen Thread beschrieben habe ich diesen Membranschalter unter der Maschine gereinigt (Eigentlich war er gar nicht verschmutzt), wenn man die Membran vorsichtig betätigt hört man den Mikroschalter im Inneren schalten. Der Schwimmerschalter antwort bei Betätigung ebenfalls mit einem deutlichen KLICK.
Hat jemand eine Idee, was man noch prüfen könnte?
Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker, mit einem Meßgerät weiß ich also umzugehen.
Schon mal ein Danke im voraus,
jjturbo
BID = 463362
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 463367
jjturbo
Also ich habe das Gerät jetzt drei mal gedreht und gewendet, ein Typenschild konnte ich allerdings nirgendwo sehen.
Unten auf dem Sockelblech ist ein weißer Aufkleber von ca. 40mmx80mm, da ist aber nicht zu erkennen, daß jemals etwas darauf gestanden haben könnte.
Die Platte, die mal oben auf dem Gerät war habe ich leider nicht mehr, es sitzt unter einer Arbeitsplatte, da haben wir damals die obere Platte entsorgt.
Wo sitzt denn das Typenschild gewöhnlich?
Sind diese Angaben denn unbedingt erforderlich? Wenn ja, woher könnte ich diese Infos bekommen, wenn das Typenschild nicht mehr auffindbar ist?
BID = 463374
DMfaF
das Typenschild sitzt etweder in der Türe oder hat noch einen zusätzlichen Aufkleber auf der Rückseite. Ohne Typenschild genau zu helfen ist wie wenn Du mit Deinem Auto in deine Werkstatt gehst. Es geht, ist aber seeehr schwierig.
BID = 463379
jjturbo
Ok, an der inneren Kante der Tür habe ich ein Typenschild gefunden:
Bauknecht GSF 4630 WS
Typ NBKL
Daneben sitzt noch ein Aufkleber mit der Beschriftung "Service" und zwei Barcodes drauf:
8646 630 01010
und rechts daneben
33 9640 005009
BID = 463389
DMfaF
Jetzt haben wir es und ein Bauknecht Spezialist kann sich um Dein Problem richtig kümmern.
Bernd
BID = 463402
alexis-007
Membranschalter wechseln. Als Elektroniker weißt Du ja, daß geringste Übergangswiderstände auf Kontakten von elektromechanischen Bauteilen, verheehrend bei der elektronischen Auswertung wirken können. Genau das scheint hier der Fall zu sein. Bitte den Membranschalter komplett wechseln. Und nicht nur den Microschalter.
BID = 464995
jjturbo
Ja! Das war es!
*freu*
D A N K E
BID = 466996
jjturbo
...zu früh gefreut...
Der Fehler tritt jetzt wieder auf.
Er versucht Wasser abzupumpen, nach ein paar Minuten hört er dann auf und die Start-Lampe blinkt...
Hat noch jemand eine Idee?
BID = 466998
DMfaF
Jo! Mach mal den Eimertest. Ist hier im Forum beschrieben! Ergebniss hier einstellen!
Bernd
BID = 467082
jjturbo
Also laut Eimertest dürften etwa 24l/min. aus dem Schlauch kommen
BID = 467167
alexis-007
Ja! Das war es!
*freu*
D A N K E
Was hast Du denn gemacht?
BID = 467224
jjturbo
Ich hatte den Membranschalter gewechselt und dann ausprobiert. Funktionierte tadellos.
Auf einmal der gleiche Fehler wieder: Fängt an abzupumpen, nach ein paar Minuten Fehlerblinken der Start-Lampe.
Wenn man vorher etwas Wasser in die Maschine schüttet, hört man, wie es abgepumpt wird.
BID = 467265
alexis-007
Fehlerspeicher abfragen:
Gerät ausschalten,
Startknopf gedrückt halten und Programm ECO 50° einschalten.Wenn Startleuchte blinkt, Startknopf los lassen. Was wird angezeigt?
BID = 467272
jjturbo
Also ausschalten, "Start" und "Eco50°" gedrückt halten und dann einschalten?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190627904   Heute : 590    Gestern : 24698    Online : 197        26.3.2026    0:28
