Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 4053 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4053 |
BID = 223604
pilotka Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4053
guten tag ersteinmal bzw. guten abend
also
ich habe den Geschirrspüler von Bauknecht typ GSF 4053
Mein Geschirrspüler ist kaputt. Ich starte das Programm, die Vorwäsche läuft normal ab und danach blinkt die Start-Taste und der Geschirrspüler funktioniert nicht mehr, d.h nur die Vorwäsche läuft. Wie könnte ich dieses Problem beseitigen?
Danke im vorraus |
BID = 223936
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Pilotka,
starte das Programm doch einmal ohne Vorspülen.
Wie verhält sich das Gerät dann?
Aber vermutlich ist Wasser in der Bodenwanne.
Fröhlich
BID = 231409
gligguffe Gerade angekommen
hallo!
habe vielleicht den gleichen fehler. starttaste blinkt und die vorspühltaste leuchtet.nicht´s ging mehr. habe sieb und filter herausgenommen und gereinigt.danach die starttaste lange gedrückt.....es funktioniert wieder.wenn du den gleichen fehler hast, probiere es einfach aus.
viel erfolg
BID = 231460
wts Stammposter
Hallo Pilotka!
Wenn dein Gerät einen Fehler hat blinkt die Starttaste und Vorspülen leuchtet.
Wenn du die Starttaste lange ca. 4 sec gedrückt hälst kannst du den Fehler quittieren.
Wenn du jetzt neu startest im normal Prog. schaue was und zu welchem Zeitpunkt passiert.
Wie lange dauert Abpumpen, Wasserzulauf und wann fängt sie an zu blinken.
BID = 231893
Spreech Gerade angekommen
Guten Abend,
auch ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Spülmaschine GSF 4741 von Bauknecht.
Schalte ich Sie an dann blinkt nur die Start LED und die Pumpe läuft kurz, mehr passiert jedoch nicht.
Habe auch schon versucht die Maschine anzuschlaten bei gedrückter Start Taste, wie hier empfohlen, jedoch half auch das nicht weiter.
Woran kann es noch liegen?
Weiß jemand einen Rat?
Den Filter und Ventil habe ich gereinigt, daran kann es nicht liegen.
Ich wäre über Hilfe von Ihnen sehr dankbar.
Mfg
M. Schwab
BID = 232727
also hier würde ich den Administratoren erst einmal empfehlen,diesen beitrag zu schließen.
Bitte für jeden Fehlerfall einen neuen beitrag eröffnen.Man kommt sonst durcheinander und die Empfehlungen gehen dann in`s unendliche.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006172 Heute : 1852 Gestern : 8349 Online : 201 30.12.2025 9:30 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0345211029053
