Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 4045 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4045 |
BID = 129613
Peugo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bischofswerda
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4045
Meine Spüler hat mal wieder ein Problem. (die meisten Fehlerbeschreibungen die hier zu finden sind trafen auch auf meinen GSF 4045 zu)
Naja, also wenn der Spüler seine Programme drchläuft bleibt er immer stehen und die Startlampe blinkt gleichmäßig mal beim spülen mal erst beim Trocknen. Ein Reset hilft nur damit er wieder Startet und bleibt dann wieder stehen. Das ist auch immer verbunden mit einer ziemlich hohen Temperatur, egal ob 50 oder 60°C. Kann es sein das der Temp-Fühler unten im Boden defekt ist, aber komisch ist ja das der Spüler überhaupt (bei hoher Temp.?) abschaltet. (kann also vieleicht doch nicht der Fühler sein. Welchen wert muß der Fühler haben?)
Für Tips wäre ich dankbar
MfG Peugo |
BID = 129618
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Peugo,
genauen Wert kann zumindest ich Dir keinen nennen, aber wenn entweder 0 Ohm oder unendlich zu messen ist, dann dürfte er kaputt sein.
Trifft einer der beiden Extremwerte bei Dir zu?
ciao
chris |
BID = 130043
alo ich hab mal gemessen, der Fühler hat einen Wert von um die 1 MOhm. Ist ja eigentlich Unendlich. Könnte der das sein?
MfG Peugo
BID = 130126
Ich muß noch mal was ergänzen.
Das Fehlerbild sieht doch etwas anders aus, denn die Spüma geht jedesmal beim ECO Programm nach dem Vorspülen auf Störung, wenn gerade das Wasser abgepumpt wird. (also nach ca.5 Min.) Die Heizung und die Pumpe Funktionieren.
Weis mir echt keinen Rat mehr. Kann mir vielleicht jemand helfen?
MfG Peugo
BID = 130155
sam2 Urgestein
Prüfe mal, ob korrekt abgepumpt wird!
Schlauch unter Aufsicht in Becken oder Wanne hängen. Geruchsverschluß prüfen/reinigen.
BID = 131696
Hallo, mal zur weiteren Info.
Hab jetzt mal die Steuerplatine durchgetestet, und habe ein Transistor gefunden der die Heizung immer durchsteuert. Warscheinlich deshalb zu heiß. Habe den Transistor aber nicht bei Konrad gefunden. Gibt es Vergleichstypen?
MfG Peugo
BID = 131697
MfG Peugo
BID = 131700
Hallo, hier noch mal das Bild:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191761090 Heute : 9861 Gestern : 24922 Online : 948 8.5.2026 7:56 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0849719047546
