Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 404
Serverzeit: 13 2 2026  14:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 404
BID = 438029
schwerkowsky
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 404
S - Nummer : 8546 404 01310
Nachdem das Gerät Wasser verloren hat, habe ich mal die hintere untere Rückwand und den Boden entfernt. Der Abwasserschlauch war vom Kalk zerfressen, löchrig und nass. Darauf habe ich bei Bauknecht einen neuen bestellt und eingebaut. Nun folgendes Phänomen:
Das Gerät lässt sich einschalten, macht aber merkwürdige Pumpgeräusche, kein durchgehendes Geräusch, sondern eher "zyklisch". Nach etwa einer Minute blinkt der Einschaltknopf. Drücke ich den Knopf länger, hört das Blinken zwar auf, aber die Maschine arbeitet nicht. Während des Pumpens verliert sie Wasser, ich kann aber nicht genau sagen, wo (Zu- oder Abwasser). Der (neue) Abwasserschlauch scheint prall gefüllt zu sein, obwohl die Maschine "leer" ist! Die Maschine wurde während der Reparatur nach vorne gekippt (auf die Klappe gelegt).
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Gruss, schwerkowsky
BID = 438060
flumer
Hallo schwerkowsky,
könnte ständiger Wasserzulauf sein !
Prüf mal ob gleich nach dem Einschalten der Aquastoppkasten am Wasserhahn oder das Einlaufventil im Gerät ständig angesteuert wird (evt. mit Hand dranfassen; sollte dann ein wenig brummen/vibrieren)
Ist im Fehlerfall ein Blinkintervall der Starttaste festzustellen ?
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 21 Jun 2007 12:39 ]
BID = 438062
schwerkowsky
Was mich interessieren würde ist, ob das durch das Kippen der Maschine verursacht werden kann, oder ob ich beim Schlauch wechseln irgendwas kaputt gemacht habe.
O.K., werde ich heute Abend mal machen.
Ja, wie ich oben beschrieben habe, fängt die Taste nach ca. einer Minute an zu blinken. Längeres Drücken stoppt das Blinken.
Vilen Dank!
schwerkowsky
BID = 438222
alexis-007
https://forum.electronicwerkstatt.d.....70456
<Wasser in der Bodenwanne> eingeben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 21 Jun 2007 23:01 ]
BID = 438256
schwerkowsky
Jede Menge Treffer, scheint aber keiner zu passen? Habe gestern nochmal geschraubt .... :
Es lag an der Ablaufpumpe, da war ein Kirschkern drin, daher drehte sie sich nicht mehr richtig!
Danach alles zusammengebaut und: Es läuft wieder Wasser raus! Ich habe wohl den Abwasserschlauch nicht richtig eingebaut. Der wird im Prinzip aufgesteckt und dann mit einer U-förmigen Klammer befestigt. Zwischen den Anschlusstellen ist aber kein Gummiring oder so.
Weiss jemand Rat, bevor ich den Bau-Knecht kommen lassen muss?
BID = 438260
alexis-007
Da muß aber ein Gummiering drauf sein. Schau mal,ob er noch im Stutzen steckt.
Da brauchst Du wirklich keinen Bau-Knilch
Da kommt dann die Brühe teurer als das Fleisch.
Normalerweise kannst du den Ring auch als ET erwerben.
481953058032
Schau aber erst noch einmal in den Stutzen, ob der Ring noch drin steckt.
BID = 438266
schwerkowsky
Tut er nicht! Habe mich schon gewundert. Der Schlauch kam ohne Stutzen, daher habe ich den alten benutzt. Was mich auch wunderte: Er wird einfach nur auf den Schlauch aufgesteckt. Erst der Stutzen selbst wird dann mit dieser U-Klammer an der Pumpe befestigt. Komisch ...
Falls das der einzige Fehler ist. Mittlerweile habe ich das Ding dreimal halb zerlegt.
Den <wasser in der Wanne> Meldungen entnehme ich, dass man die Bodenwanne gründlichst säubern und trocknen muss, wenn sie nass geworden ist? Mittlerweile ist ALLES nass, auch Steckanschlüsse und so.
Gruss, schwerkowsky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129767   Heute : 21273    Gestern : 23417    Online : 370        13.2.2026    14:14
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
