Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 2552
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  22:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 2552
BID = 58767
Larsigoreng
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 2552
Hallo allerseits,
unsere Spülmaschine läuft nicht mehr mit folgenden Symptomen:
- Wanne unten läuft voll
- Pumpe pumpt
- Programmwahlrad tickert durch mit etwa einem Schritt/30sek, dabei nimmt es keine Rücksicht auf Programmende oder so, oder aber es bleibt stehen
Ich hab gestern schonmal die untere Klappe geöffnet, die Wanne gefüllt gefunden und geleert. Danach lief die Maschine wieder gut an, ich dachte, so einfach kann es sein. Tatsächlich war es aber nicht so einfach, denn als sie heute dann mal wieder waschen sollte, tickerte das Programmwahlrad durch und die Wanne war wieder voll. Dann hab ich mir mal angeguckt, ob ich was auffälliges an der Pumpe (oder was genau das dicke Ding da unten ist) sehe, und tatsächlich ist einer der Schläuche total versifft. Ich hab ihn abgezogen und über die grüne Plastikschale gehängt. Nun vermute ich mal, dass das Bauteil auf dem Bild vorne rechts, an dem die beiden Schläuche oben dran sind, innerlich genauso verschmutzt ist wie der Schlauch, der davon weg führt(e).
Meine Frage ist, wie ich das Ding wieder sauber bekomme. Kann ich das irgendwie aufmachen? Und kann der Ausfall daran liegen, oder liegt Eurer Erfahrung nach da was anderes vor?
Vielen Dank schonmal,
& Grüße aus Hildesheim,
Larsigoreng
BID = 58786
Bud.vdl
warscheinlich wird die Wassertasche am Gerät verstopft sein.Das Bauteil sitzt meist an der seiten wand.
Diese mal Kontrolieren und gegf. reiniegen.Dabei am besten ausbauen.
Gruß Bud
BID = 59087
röhre
Das kleine graue Ding, Dom, mußt Du sauber machen.
Dann findest Du im Spülraum unter dem Sieb eine Art Plastik-
Zylinder. Oben mit einer Schraube gehalten. Den nimmst Du ab. Darunter befinden sich zwei blaue gebogene Röhrchen. Die mußt Du herausnehmen und reinigen. Dann sollte die Masch. wieder laufen.
Achte darauf das sie wieder richtig eingesetzt werden.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400036   Heute : 7234    Gestern : 7548    Online : 543        25.11.2024    22:55
