Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 2489 WS (NGPH)
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  13:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 2489 WS (NGPH)
BID = 115344
Alex_2003
Hallo Leute,
heute hatte ich endlich mal Zeit nach den diversen Dingen zu schauen!
Also:
Den Niveauschalter habe ich ausgebaut und gereinigt (wobei ich sagen muß das der gar nicht verdreckt war). Einen Mikroschalter konnte ich nicht wirklich finden! Ich hatte dann halt eine durchsichtige Plastikkappe in der Hand wo innen drin eine Leiterplatte war. Da drauf waren zwei "Linsen"??? und eine längere schwarze Röhre wo noch was drin war, aber dieses scheint eingeklebt (schwarzer Kleber?) zu sein! Sprich ich bekam es nicht heraus. Also habe ich mal auf Durchgang geprüft - Nix. Dann auf Widerstand - zweimal unendlich und diverse Werte. Dann hab ich das ganze in einem Wassereimer geprüft! Durchgang nix, aber der Widerstand zwischen den ersten beiden Leiterbahnen (von links aus gesehen) hat sich geändert. Sprich: im Wasser höher als ohne! Heißt das jetzt das der Niveauschalter funktioniert?
Dann habe ich alles wieder eingebaut und erneut getestet, leider wieder das alte Fehlerbild. Dann habe ich den Zulaufschlauch direkt am Behälter im Gerät abgeklemmt um zu sehen ob der Aquastop Wasser durchlässt, nein tut er nicht (egal ob eingeschalten oder nicht). Also habe ich den Aquastop komplett ausgebaut und einen normalen Zulaufschlauch angeschlossen und den Wasserhahn aufgedreht. Also das Wasser läuft in die Maschine bis das Sieb oder die Sumpfwanne voll ist dann läuft es direkt über den Abwasserschlauch nach draussen. Wenn ich die Maschine einschalte dann pumpt sie permanent ab nur die Fehlermeldung erscheint nicht mehr, wahrscheinlich weil ständig Wasser den Niveauschalter bedeckt. Dicht ist auch alles, also war auch kein Wasser im Bodenblech. Man konnte auch nix auf dem Bodenblech erkennen. Ist super sauber (keine Kalkflecken oder sonstiges.
Hat jemand noch einen Tip, was es noch sein könnte?
Gruß Alex
BID = 115388
röhre
Ich weiß nicht was Du ausgebaut hast.
Wenn es die Membrane war und Du sie geöffnet hast, dann kannst Du eine Neue bestellen.
An der Membrane sitzt der Mikroschalter. Da ist ein Gruppenstecker aufgesteckt. Dreipolig.
Dieser Schalter hat mit Sicherheit Übergangswiderstände, die die Elektronik verwirren.
röhre
BID = 115471
Alex_2003
ich hab das Teil was man sieht wenn man im Spüli das Sieb entfernt ausgebaut! Da schaut doch dann so ein kleines schwarzes Teil in die Sumpfwanne. Das war draussen. Wobei das keine Membrane war. Da hast du recht. Oder schau mal jemand bitte nochmal auf das Bild. Ich hab Teil Nr. 583 0 ausgebaut. (Hatte ja vorher extra noch gefragt obs das ist!)
Vielleicht haben wir aneinander vorbei geschrieben.
Gruß Alex
P.S. Ich hab auf jeden Fall keine Membrane geöffnet!!!
Ah nochwas, kann es sein das Teil Nr. 691 1 bei mir nur eine Blinkappe ist? Wenn ich das rausdrehe aus der Sumpfwanne, ist da nix dran, nur ein weißes Stück Platik! (Wie ein Stöpsel!)
BID = 115474
Alex_2003
Sorry ich nerve ich weiß!
Aber jetzt nochmal für Dummies wie mich. Siehe Bild, hab grad gesehen das Teil Nr. 623 0 "Mikroschalter Schwimmer KDTL" heißt! Meint ihr das? Weil an diesem Teil 583 0 "Schalter Membran (OWI1)" ist wirklich kein Mikroschalter zu finden!!??
Danke für Eure Hilfe!
Alex
BID = 115862
röhre
Ich muß mich schon sehr irren.
An dieser Membrane geht auch kein Schlauch drann.
War da nicht ein Stecker angesteckt?
röhre
BID = 115952
Alex_2003
Ein Stecker schon, aber kein Schalter. Da ist nur ein weißer dreipoliger Stecker und den steckt man direkt auf die Leiterplatte! Deswegen meint ich ja auch Membrane? Sah nicht aus wie eine Membrane! Ich weiß nicht was mein Geschirrspüler falsch macht oder ich, aber ich habe definitiv die sog. Membrane ausgebaut. Da gibts ja sonst nur noch die Pumpe und die Heizung!
Gruß Alex
P.S.: Wie ist das mit diesem "Mikroschalter Schwimmer KDTL", er hat doch auch Einfluß auf den Aquastop?! Oder?
BID = 115953
Alex_2003
Oder hat vielleicht jemand ein Foto wie so eine Membrane aussehen muß? Dann könnten wir hier Klarheit schaffen!
So jetzt aba ciao!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182665272   Heute : 3178    Gestern : 8708    Online : 249        4.1.2025    13:24
