Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 2152 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSF 2152 |
BID = 111376
saco Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 2152
Hallo Zusammen,
habe eine gebrauchte SpüMa gekauft, die ein kleines Problem hat...
Die Wasserzufuhr wird von der Maschine nicht unterbrochen….Will heißen, daß sogar Wasser fließt, wenn ich sie ausschalte und nur den Zulauf unter der Spüle aufdrehe…
Jetzt habe ich hier zwar schon so einiges über Spülmaschinen und ihre Tücken gelesen, konnte aber bisher nichts finden, daß meiner Problematik nahe kommt…
Zu erwähnen sei noch, daß es bei Inbetriebnahme direkt einen Kurzschluß gab, weil das Kabel vom Aquastop (habe ich mittlerweile abmontiert) blank und durchtrennt in dem „Schutzschlauch“ lag, der den Zulaufschlauch und das Kabel umhüllt…wird wohl mit Wasser in Berührung gekommen sein….
Die Maschine selber funktioniert…pumpt auch ab und heizt…
Kann es sein, daß irgend ein Teil, was die Wasserzufuhr reguliert, durch den Kurzschluß beschädigt wurde oder schlicht und ergreifend „festhängt“ ???
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, da sich bei mir seit nunmehr 3 Tagen alles nur noch um ein Thema dreht
saco
BID = 111400
sam2 Urgestein
Hallo saco,
erstmal Willkommen im Forum!
Na Du machst Sachen...
Es gibt Maschinen, die haben nur das Magnetventil am Schlauchanfang (Aquastop) und steuern damit den Wassereinlauf.
Also würde ich das Ding einfach mal prüfen, ob es an sich funktionstüchtig ist, und dann wieder schön anmontieren. Die Flickstelle in der Leitung ist natürlich sehr unschön. Sollte zumindest mit einem wasserdichten Schmelzkleber-Schrumpfschlauch gefixt werden....
Ach ja:
Die beste Lösung - wenn es kein Privatkauf unter ausdrücklichem Ausschluß der Mängelgewährleistung war - Maschine reklamieren! Nachbesserung verlangen oder zurückgeben.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004612 Heute : 284 Gestern : 8349 Online : 275 30.12.2025 1:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0569541454315
