Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 2142 WS K60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSF 2142 WS K60 |
BID = 413415
Ivo29 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 2142 WS K60
S - Nummer : 107612
habe bei o.a. Sülmasch. folgendes Problem:
Wasserzulauf ist nur sehr langsam ca. 5 Minuten, Gerät läuft danach aber normal.
Geprüft habe ich:
Aus Eckventil kommt normal viel Wasser.
Sieb des Aquastop gereinigt, keine Verbesserung.
Kann der Aquastop defekt sein oder ein anderes Magnetventil ?
Was kann ich weiter prüfen um die Ursache einzugrenzen ?
Gerät ist noch eingebaut.
Danke für alles Tipps,
Ivo |
BID = 413423
flumer Stammposter
Hallo Ivo29,
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
Wenn Eimertest OK
Maschine ausbauen, bzw. vorziehen, rechte Seitenwand öffnen und die Regenerierdosierung (Wassertasche) unten auf Verschmutzungen, Verfettungen prüfen, bzw. reinigen. Insbesondere den dickeren Schlauch, der von dort unten ins Maschineninnere geht, ausbauen und reinigen/entfetten.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 12 Mär 2007 9:33 ] |
BID = 413428
Hallo flumer,
Danke für die Antwort.
Eimertest ist ok.
Die Regenerierdosierung (Wassertasche) werde ich prüfen und mich danch wieder melden (morgen).
Gruß Ivo
BID = 413606
Habe blöde Frage zu:
"Maschine ausbauen, bzw. vorziehen, rechte Seitenwand öffnen..."
Wie öffne ich die rechte Seitenwand, es gibt keine Verschraubungen bei diesem Modell - kann man da nur von unten dran ? Alle Belchwände sind mit Punktschweissungen fixiert.
Danke Ivo
BID = 413789
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
da mußt du dann wohl von unten ran. Dazu Maschine auf den Rücken legen vorher noch das Restwasser entfernen und ggf. Maschinenboden raus.
Bevor du da dann rangehst, könnte man nochmal einen leeren Durchlauf bei höchster Heizstufe mit Maschinenreiniger durchführen.
Vielleicht löst sich das dann auch ein wenig !
Gruß flumer
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 13 Mär 2007 10:53 ]
BID = 413985
Hallo flumer,
danke nochmals für die Tipps, wirklich ein Super Forum.
Der GS ist über 15 Jahre alt... habe den Reinigungsvorgang durchgeführt, dabei hat sich offenbar ein Teil der Türdichtung aufgelöst, so dass diese jetzt undicht ist...
Habe bereits beim Blödmarkt einen neuen bestellt.
Danke nochmals und viele Grüße,
Ivo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188015711 Heute : 4303 Gestern : 7121 Online : 209 31.12.2025 17:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0331130027771
