Bauknecht SpüMa GSF4851 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSF4851 |
Fehler gefunden
BID = 129922
JPHDR125 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: wetter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF4851
Hallo erstmal!
Ich habe ein Problem mit unserer Spülmaschine! Ich habe das Problem in ähnlicher Form schon des öfteren hier entdeckt. Doch ich konnte mit den informationen leider nicht viel anfangen(Nur das ich mich nicht alleine damit rumkriegen muss)!
Bei einem Spülvorgang ist plötzlich die Sicherung herausgeflogen. Wenn man nun die Spülmaschine wieder anmachen wollte tat sich nicht bis auf die oberen drei Kontroll(fehler)anzeigen, die dauerhaft rot aufleuchten(1.Wasser 2.Sprüharm 3.Wasserstop).Egal welche Taste man drückt es passiert nichts(auch nicht das Rücksetzen <Starttaste 5s drücken>)
Ich habe mir das ganze angesehen und dann auf einer Platine, die unten rechts angebracht ist(von vorne),einen Widerstand(220Ohm) und einen Triac(T410 600D) gefunden, die offensichtlich durchgebrannt sind. Der Triac war sogar aufgeplatzt. Ich habe beide Teile ersetzt doch dadurch hat sich nichts geändert(habe ich mir schon irgendwie gedacht).
Ist es wohl möglich, dass ein weiteres Bauteil zerstört ist? Ich denke da auch an die ic´s, die den Triac ja ansteuern.(glaub ich zumindest)
Ich habe versucht alle Bauteile erst durchtzumessen und dann anzuschließen. Hierbei ist mir kein Fehler aufgefallen. Ich komme also immer wieder auf die Elektronik zurück.
Ich bin über jede Information dankbar! Am besten fänd ich natürlich einen Schaltplan . Aber da werd ich wohl nicht drankommen. Aber es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte er habe das Prob. durch eine neue Platine beheben konnte. Oder jemand, der mir einen Vorschlag zur fehlerbehebung geben könnte!
Vielen Dank
JPHDR125 |
BID = 129940
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
versuch doch mal den Weg des Triacs zu verfolgen.Vom Drain(mittleren Pin)über die Platine,bis zum dem Teil,was er schaltet(Ablaufpumpe?).Die dann mal mit Fremdspannung versorgen,ob sie auch läuft.Ist nur so eine Idee.
Gruß VA-Schraube |
BID = 130065
sam2 Urgestein
Gibt es (auch) für diesen Stromkreis einen FI-Schutzschalter?
BID = 130108
Vielen Dank erst mal für die Hilfe!
Die Pumpe(ich nehme an, dass es die abwasserpumpe ist) kann ich ansteuern. Es ist nur so, dass sie nach meinen Messungen einen zu hohen Strom aufnimmt. Sodass sie die angegebene Leistung von nur 34W überschreitet. Kann das sein oder ist es eher so,dass ich mich da vertue?
Die spüma ist nur über den Haus FI-Schalter abgesichert hat also keinen eigenen. Der FI hat auch nicht ausgelöst. Es ist nur eine 16A Sicherung herausgeflogen.
BID = 130160
sam2 Urgestein
Hast Du denn auch die Phasenverschiebung berücksichtigt?
Vermutlich hast Du statt der Wirkleistung die Scheinleistung gemessen!
So wie es aussieht liegt es vermutlich nur an der Elektronik. Die kann mit der Zeit auch ohne äußere Einflüsse sterben (recht magere Auslegung...).
Ersetzen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686013 Heute : 1907 Gestern : 12674 Online : 372 29.3.2024 6:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,046196937561
