Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF4043 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht GSF4043 |
BID = 427946
drilli1 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Mittweida
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF4043
S - Nummer : 8546 043 01010
Hallo.
Mein SpüMa Bauknecht GSF4043 (S-Nr. 854604301010) bricht während des Programms ab.
Zunächst scheint die Maschine einwandfrei zu funktionieren, sie pumpt Wasser zu, spült eine Weile, pump ab, pumpt wieder zu usw.... Aber nach einer Weile (manchmal 20 , manchmal 40min) fängt ein Relais (oder mehrere?)an im Sekundentakt zu schalten. Nach ca. 2min wird dann das Programm abgebrochen und die Start-LED blinkt permanent - kein Code, sondern dauerhaftes, gleichmäßiges Blinken.
Die Maschine stand nun 2 Wochen und heute habe ich sie auf geschraubt um den Fehler einzugrenzen: Doch dummerweise geht sie nun wieder. Wasseraustritt ist nirgends festzustellen.
Es würde mich freuen wenn jemand ein Service-Manual für mich hätte.
Vielleicht kann auch so schon jemand sagen wo hier das Problem liegen könnte?
Vielen Dank!
drilli1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drilli1 am 8 Mai 2007 19:58 ] |
BID = 427974
alexis-007 Schreibmaschine
das Gerät zeigt mit dem Blinken 8 verschiedene Fehlermöglichkeiten auf. Laß es frei stehen, auch wenns stört, und beobachte die nächsten Spülgänge. Es wäre müßig jetzt alles möglich zu probieren. Dabei kann man nur noch zusätzliche Fehler fabrizieren. |
BID = 428002
Danke für deine Antwort. Genau das werde ich tun.
Kannst du mir vielleicht diese Fehlercodes auflisten, oder weißt du wo man eine Service-Manual bekommt?
BID = 428522
Ich konnte den Fehler gestern eingrenzen, da der Fehler wieder auftritt:
Die SpüMa wäscht also los aber sofort fängt in der Nähe der Umwälzpumpe ein Relais an zu Schalten (ca. 2 mal pro Sekunde) und es hat den anschein, das im gleichen Takt die Umwälzpumpe an und aus geschalten wird.
Nachdem der Spüler das ganze 5 min lang gemacht hat, bricht er das Prog ab. Die Start-Led blinkt, allerdings gleichmäßig und durchgängig ohne unterschiedliche Pausenlängen.
Kann hier schon jemand sagen wo das Problem liegt?
Ich bin auch immer noch auf der Suche nach einer Service-Manual.
Bitte helft mir !!!
Vielen Dank.
BID = 428631
BID = 435375
Hab den Schalter und das Boden-Lochblech gereinigt. Die Maschine läuft jetzt seit 3 Wochen wieder fehlerfrei.
Deshalb könnt Ihr das Thema als erledigt abhaken.
Vielen Dank für die Tipps.
Drilli1
BID = 435468
Danke für die Rückmeldung.
Das Thema kannst Du, als Themenstarter, selbst beenden.
Schönes WE, ohne Spülhände.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186014086 Heute : 4452 Gestern : 16912 Online : 220 26.10.2025 5:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0799639225006
