Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine gfs 4045 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bauknecht gfs 4045 |
Fehler gefunden
BID = 131081
german-laws Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Willich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gfs 4045
Seit gestern läuft meine Spülmaschine nicht mehr: Sie nimmt in jedem Programm Wasser auf ( wie immer bis 2 cm über Sieb), erhitzt das Wasser, wartet dann 1/2 Stunde und pumpt das Wasser dann ab, bis sie leer ist.
Während der 1/2 Stunde sollte sie eigentlich spülen, aber da tut sich nichts. Beide Pumpen (die kleine vorne ist wohl die für´s Abpumpen zuständige, die Große hinten rechts fürs Spülen?) habe ich ausgebaut, da sitzt nichts drin und da verklemmt auch nichts. Die Programmelektronik scheint mir auch ok. zu sein, sonst blieb sie ja wohl irgendwo stehen. Warum läuft die große Pumpe nicht an?
Hat da einer eine Idee, der Motor zumindest sieht äusserlich ganz ok. aus.....
Muss ich jetzt wirklich alles per Hand spülen?
BID = 131183
röhre Inventar
Du solltest einmal die Spannung an der Umwälzpumpe messen, wenn sie sich drehen sollte.
Die Pumpe benötigt übrigens eine Anlasshilfe.
Könnte ein Relais sein.
röhre
BID = 131213
Schiffhexler Inventar
Moin german-laws
Die GS – Pumpen haben einen Kondensator, überprüf den auch mal, wenn der platt ist, brummt die Pumpe nur.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 131262
Die Laugenpumpe ist ok. Die Umwälzpumpe läuft bei 220V nicht an, sondern ruckt nur einmal kurz. Ich werde mir mal den Kondensator genauer anschauen und überlegen, wie man den testet. Oder weiss das jemand von Euch Profis?
Bezgl Relais: ich hab keine gefunden, das Ding scheint ohne Relais zu arbeiten???
schönen Abend noch.
dieter
BID = 131269
röhre Inventar
Kollege Schiffhexler hat es schon gesagt, Kondensator, kein Relais.
Kondensator lass von einem Elektriker prüfen.
röhre
BID = 131405
Also, wenn ich mich nicht irre müsste hinter dem Kondensator eine Phasenverschiebung von 90° sein, oder?
Dann müsste ich also, falls der Kondensator funktioniert, zwischen dem Kondensator ausgang und der normalen Phase eine Spannung von 0V haben, richtig?
BID = 131413
Die Spannungen sind wohl ok. Wenn ich den Motor unter Spannung per Hand andrehe, läüft er auch weiter. Aber alleine anlaufen tut das Biest nicht. Lagerschaden oder Kondensator doch hin?
ps: Das dreckige Geschirr türmt sich...
lg dieter
BID = 131688
Moin german-laws
Hast Du ein Widerstandsmessgerät oder einen Durchgangspiepser? Wenn ja, dann den Kondensator prüfen, aber spannungslos!!! und Anschlüsse abziehen!!!
Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen.
Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Dann müsste der Kondensator OK sein.
BID = 132798
Es war der Kondensator. Beim Elektronikfritze um die Ecke einen Kondensator in ensprechender Größe gekauft, 10 € dafür bezahlt, 1 Stunde Zusammenbau und das Biest spült wieder.
Alle Helfer und Ratgeber können sich vertrauensvoll an mich wenden, wenn sie anwaltliche Hilfe brauchen!
lg
dieter
BID = 132805
Moin german-laws
Danke für die Rückmeldung. Wenn der GS wieder spült, dann brauchst du das nicht zu machen (grins).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187923223 Heute : 302 Gestern : 17227 Online : 274 25.12.2025 1:14 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0660409927368
