Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  cuisine
Geschirrspüler Bauknecht cuisine
BID = 47481
chrissy
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : cuisine
Typenschild Zeile 1 : GSI 4875
Hallo ihr, bin ganz verzweifelt, weil mein Geschirrspüler nicht startet. Fehlermeldung F7 . Was kann das sein????
BID = 47572
Bluebunny
F7 wird angzeigt wenn der Durchflußmeßer im Wassereinlauf weniger als 10 Impulse pro Minute abgibt, er also sehr langsam oder garnicht dreht, der Wasserstandsregler aber meldet das sich Wasser im Gerät befindet.
Entweder ist der Durchflußmelder defekt. Den findest du wenn du links die Seitenwand von der Maschine abschraubst. Unten in der Wassertasche befindet sich ein Laufrad, das ist der Durchflußmelder und das Laufrad sollte sich drehen wenn Wasser durch läuft. Es kann natürlich auch der Reedkontakt der sich darüber befindet defekt sein.
Oder der Wasserstandsregler ist verdreckt und schaltet nicht so wie er eigentlich sollte. Den findest du unter dem Sieb im Pumpensumpf auf der rechten Seite.
Bluebunny
BID = 47845
mikewolf
Überprufe mal denn Wasserhahn
Aquastop runter küberl unter wasserhahn
und schauen ob gebug wasser kommt
Eventuell zulaufschlauch hinter gs geknickt????
mfg mikewolf
BID = 48017
chrissy
Vielen Dank für die Anworten. Dank Eurer Hilfe geht sie jetzt wieder. Es war wirklich der verdreckte Wasserstandsregler. LG C.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 162454189   Heute : 19404    Gestern : 20432    Online : 465        30.11.2021    22:43
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
