Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 27 12 2025  10:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht
BID = 115145
Rumpel
Geräteart : Spülmaschine
Hersteller : Bauknecht
Gerät auf die Seite legen.
Meine Bauknecht Spülmaschine ist offenbar nur von genau unten zugänglich. Nicht gerade praktisch beim Reparieren.
Wer kann mir bitte sagen, welche Haushalt-Geräte
(Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine) darf man zu Reparaturzwecken auch mal auf die Seite legen (45 Grad oder auch 90 Grad) und welche nicht, auch nicht ganz kurz ? ?
Welche Geräte darf man flach gelegt probrlaufenlassen, welche nicht ?
-Edit von sam2: falsche Geräteart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Okt 2004 20:37 ]
BID = 115290
rudi ratlos
Weiss nicht,
betreibe alle meine Geräte in der vom Hersteller angegebenen Lage.
Im Klartext: Ich verstehe den Sinn deiner Frage nicht
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 115295
Ohne besondere Anweisung von Fachleuten solltest Du das beides (umlegen und Probelauf in abweichender Lage) niemals machen!!!
Ne Spülmaschine kann man so z.B. vollständig ruinieren...
BID = 116057
Rumpel
rudi ratlos hat am 17 Okt 2004 20:23 geschrieben :
Weiss nicht,
LG Rudi
Hallo Rudi,
Bei dem genannten Gerät (Geschirrspüler) dauert der Wassereinlauf z.Zt. etwa 5-10 Minuten. Danach startet und arbeitet es dann ganz normal. Eimertest ok, auch der Aquastop hat Spannung (brummt) und scheint zu öffnen, da er Wassergeräusche abgibt. Es hört sich an, wie wenn das maschinenseitige Ende des Einlassschlauches verstopft ist.
Aber wie kommt man da ran ?
Um irgendwas zu messen, oder auch um den Wasserschlauch geräteseitig zu lösen, muss ich ja irgendwie ins Innere der Maschine gelangen.
Das Ding hat aber keine abschraubbaren Seiten- bzw. Rückwände. Alles ein Stück. Lediglich vom Boden her kann eine Kunststoffabdeckung entfernt werden.
Wenn man die Maschine aber evtl. gar nicht flach legen darf, ohne sie dauerhaft zu beschädigen (Auslauf von Regenerierflüssigkeit in angrenzende Baugruppen o. ä.),
so bleibt eigentlich nur senkrechtes Hochheben und darunterkriechen.
Meine Frage sollte klären, ob das so umständlich sein muss, oder ob legen erlaubt ist ? Weißt Du eine Antwort ?
BID = 116289
rudi ratlos
Gerät schräg nach hinten lehnen, dann kommst du von unten an das Einlassventil.
Zulaufschlauch da abmontieren und probieren, ob da genug Wasser rauskommt.
Nur zum Wassereinlassen kannst du den Spüli in dieser Lage lassen.
LG Rudi
BID = 116567
Rumpel
Hallo Rudi,
Danke für die gute Nachricht, dass ich kein (weiteres) Training im Hochstemmen absolvieren muß.
Ich bin aber nun ca. 14 Tage unterwegs, so daß bis dahin Sendepause eintritt.
Das andere ist, daß ich auf Anhieb ein "Einlaßventil" gar nicht entdeckt habe. Hat die gute alte
-- Bauknecht Thermodry GSF 3144S
sowas ? ? Hättest Du mir da bitte einen Ex-Plan davon ?
Oder macht der Aquastop die ganze Einlaufsperre ?
mfg Uwe
BID = 116652
wts
Der Aquastop ist das Einlassventil !
Diese Maschine kannst Du auf die Seite legen.
BID = 116921
rudi ratlos
Kenn das Gerät nicht (nur ähnliche Bauweisen)
Der Aquastop kann das alleinige Einlaufventil sein.
LG Rudi
BID = 116991
wts
Prüfe den Anschluß mit dem Ventil nochmal, da ist ein Sieb drin! Ggf verstopft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187973658   Heute : 3967    Gestern : 28182    Online : 312        27.12.2025    10:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
