aufbrechen?? Geschirrspüler Spülmaschine
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  22:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler aufbrechen??
Fehler gefunden
BID = 360473
Pete J
Geräteart : Geschirrspüler Aufbrechen?
Hersteller : Ariston
Hallo und guten Tag,
habe mit unserer SpüMa das Problem, dass sie sich nicht
mehr öffnen lässt. Der Griff der Tür macht keinerlei Geräusche oder lässt keinen erhöhten Widerstand beim Betätigen spüren. Auch nach Trennen vom Netz und wiederholtem Spülgang hat sich nichts geändert.
Nach ersten Informationen muss man die Tür aufbrechen, nun stellt sich die Frage, ob und wie dabei möglichst wenig Schaden angerichtet wird?
Pete
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pete J am 16 Aug 2006 13:03 ]
BID = 360520
Julian Wieszniewski
Was ist das für eine Ariston? MOdell? Ich habe eine Anleitung hier liegen, gillt aber nit für alle Modelle!
mfg.
Julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 360525
Pete J
vielen Dank für´s nachsehen. Habe nun auch die Anleitung wieder entdeckt.
Der Typ ist: KLS 61 SA
In meiner Anleitung ist allerdings nichts zu trouble-shooting vermerkt. Leider gibt es auch keinerlei Zeichnungen oder ähnliches zum inneren Aufbau der Tür
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2006 11:42 ]
BID = 360749
santa
Zur Homepage von santa
schau mal von unten in den Türgriff, da müsstest du 2 Quersteg sehen. In einem davon einen Schlitzschraubenzieher rein stechen leicht schräg so das die Spitze vom schraubendreher nach aussen steht . Es reicht wenn der Schraubendreher ungefähr 0.5 -1 cm drin ist. Dann den Schraubendreher etwas hebeln, also wenn man vor dem Gerät steht etwas von links nach rechts so das die Spitze des Schraubendrehers zur mitte des Griffes zeigt dabei geht die Tür auf. Ich selber brauch dafür 2 Sekunden...es braucht nur "sanfte Gewalt". Neues Türschloss wird benötigt!
Grüsse Santa
BID = 360797
Pete J
Hallo santa,
vielen Dank! Super Tipp!
Hat nach einiger Zeit funktioniert. Werde das Schloss wohl austauschen.
Pete
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431556   Heute : 5519    Gestern : 5094    Online : 311        30.11.2024    22:16
