Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LSV 615 IX Neu
Serverzeit: 22 12 2025  15:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LSV 615 IX Neu
BID = 362998
olivers
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV 615 IX Neu
Wahrscheinlich fangen 90% der Postings damit an, aber so is es nunmahl : Gestern lief unser Geschirrspüler nicht mehr an, d.h.
*) Programm wählen und starten (rote Lampe) geht noch
*) Absaugen von Wasser geht auch noch
*) Dann brummt das Plastikkästchen (zwischen Wasserhahn und Zulaufschlauch)...
aber es tut sich sonst nichts. Das Programm stop hier, wahrscheinlich weil kein Wasser in die Maschine kommt.
Ist das ein bekanntes Problem? Muss dieses Kästchen ausgetauscht werden?
Vielen lieben Dank!
Oliver
PS: Wasserhahn ist natürlich aufgedreht.
BID = 362999
Tommi 05
Da kommt kein Wasser.Prüf erst mal ob am Wasserhahn überhaupt Wasser kommt.
Tommi
BID = 363000
olivers
Tommi 05 hat am 24 Aug 2006 15:47 geschrieben :
Das sehe ich auch so Tommi.
...Prüf erst mal ob am Wasserhahn überhaupt Wasser kommt.
Hab ich doch, deswegen ja auch das "PS:"
BID = 363003
Tommi 05
Ja aufgedreht.Haste den grauen Kasten abgeschraubt,Eimer drunter gehalten und dann aufgedreht.Da muss ordentlich Druck kommen.Wär nicht das erste mal,wo ich den Hahn ein paar mal hin u. hergedreht habe und plötzlich lief das Wasser wieder.
Tommi
BID = 363011
Daher: Eimertest!
Und trau Dich erst wieder hierher, wenn Du einen vernünftigen Wert (also Liter pro Sekunde oder Sekunden pro 10l-Eimer) nennen kannst...
Mit "läuft genug" läuft nämlich hier nix mehr!
BID = 363018
olivers
ok. ok. ok. vielen dank für den eimer-test-link. werde ich machen, evtl. heute abend noch anderfalls am wochenende. merci derweil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olivers am 24 Aug 2006 16:46 ]
BID = 363056
olivers
So, hab doch schon etwas früher Zeit gefunden. Hm sind nun 4L/min zu wenig? Laut Eimertest Post, haette ich damit wohl den Test nicht bestanden...was nun?
Gruss,
Oliver
BID = 363085
olivers
Hab den Hahn mal auseinandergenommen. Der Ventilteller war komplett verklemmt -gereinigt- und wieder eingesetzt. Durchlauf jetzt ca. 9L pro minute (verdoppelt!)
Aber dennoch kein Erfolg! Es scheint als leitet der Aquastop das Wasser nicht durch...
Eine Idee?
BID = 363810
olivers
hallo?!
BID = 363936
Ewald4040
Am Aquastopventil sitzt auch ein dünner Luftschlauch. Dieser endet unten in der Maschine und sitzt an der Wassertasche( vermute ich bei diesem Gerät) Im Schlauch wird Luft komprimiert, und durch den Luftdruck schliesst das pneumatische Ventil. Den Schlauch abziehen und entlüften. Dann nochmals Wassereinlauf testen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881106   Heute : 13435    Gestern : 15438    Online : 349        22.12.2025    15:49
