Ariston Geschirrspüler Spülmaschine LSV 615/1 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Ariston LSV 615/1 IX |
BID = 478248
der_ratlose Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rhein Main
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSV 615/1 IX
S - Nummer : 104261562
FD - Nummer : 37246080000
Typenschild Zeile 1 : Typ Nr. LS 12-TD 010070
Hallo Forums-Mitglieder,
unser Ariston Geschirrspüler LSV 615 (aus 2001) brummt vor sich hin statt abzupumpen. Alle Funktionen sind normal bis auf das abpumpen. Da das brummen von der Pumpe kommt gehe ich von einem Pumpendefekt aus. Liege ich damit richtig, oder gibt es weitere Möglichkeiten? Kann mir jemand eine Service Manual zusenden?
Grüße vom (über jede Hilfe Dankbaren) ratlosen
BID = 478285
kongo-otto Gelegenheitsposter
HAllo,
das kann auch der berühmte "Fremdkörper" in der Pumpe sein!
Einfach mal die Maschine ausbauen (ausstecken nicht vergessen), die rechte (von vorn gesehen) Seitenwand demontieren. Nun ist unten die Pumpe zu sehen, die kann man demontieren indem man die schraube unten links löst und die Pumpe samt gehäuse nach links dreht (ca 30-45°). Da der Einbau aber schwierig ist wenn man das noch nie gemacht hab empfehle ich die Pumpe vom Gehäuse zu trennen indem du die 3 Schrauben löst, ist ein 10er oder 15er Torx. Dann sollte sich die Pumpe entfernen und etwaige Fremdkörper sollten auch raus kommen.
P.S.
es ist zu raten etwaiges Wasser vorher raus zu schöpfen! |
BID = 478398
Ewald4040 Urgestein
Möchte darauf hinweisen, das es auch möglich ist, wenn das Bodenblech abgenommen wird. Dazu den Spüler auf die Hinterwand legen.
BID = 481377
Vielen Dank für die Tips, die Maschine funktioniert wieder.
Grüße, der_ratlose
BID = 481476
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Jetzt sind wir ratlos? Was war denn der Fehler?
Bernd
BID = 481504
Ewald4040 Urgestein
Die PM kopiert und hier eingestellt.
Sorry daß ich mich jetzt erst melde (bin z.Z. voll im Stress).
Ich habe die Pumpe ausgebaut, durchgesehen und wieder eingebaut.
Obowohl ich keine Anzeichen auf Verstopfung oder Fremdkörper gefunden habe funktioniert der Geschirrspüler (zur Erinnerung: Ariston 615) nun wieder. Nun hat sich herausgestellt daß die Maschine schon mal nicht mehr abgepumpt hat und dann auf einmal wieder funktiomnierte. Was es auch immer war (oder ist), ich bedanke mich herzlichst für die Tipps und wünsche ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Grüße,
der_ratlose
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187930453 Heute : 7550 Gestern : 17227 Online : 234 25.12.2025 10:34 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0190649032593
