Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LSI 48 A
Serverzeit: 29 12 2025  21:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LSI 48 A
Fehler gefunden
BID = 115573
Pitti
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSI 48 A
S - Nummer : 104194026
Typenschild Zeile 1 : Type Nr. LS 08-E2200
S.O.S.
Habe SpüMa gestartet ohne Probleme dann lief Wasser aus, wo? Habe dann abgeschalten und festgestellt der Sifon wahr verstopft durch eine Fettklumpen. Dann habe ich das Wasser aus der Wanne der SpüMa entfernt. Wenn ich jetzt ein Programm starte pumpt die Maschine ab und zieht auch Wasser, aber es kommt nichts mehr zu den Spülarmen, es brummt nur noch. Wo muss ich wegen der Reinigung ansetzen? Oder könnte etwas Anderes defekt sein?
Bitte um Hilfe
Danke
Marco
BID = 115581
Jürgen288
Hallo Marco,
Vermutlich hat sich was an der Umwälzpumpe festgesetzt.
Pumpengehäuse und Schlauch reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 115705
Pitti
Hallo Jürgen,
Pumpengehäuse und Schläuche sind frei. Umwälzpumpe ist ausgebaut. Könnte diese defekt sein oder der Kondensator. Im Betrieb hat sich der Motor jedenfalls nicht gedreht, lässt sich jetzt aber leicht drehen. Hat die SpüMa eventuell eine Schutzfunktion ausgelöst durch den Schwimmer (Resetfunktion?)? Nochwas, bei einem Programm mit "Heizen" ist mir beim unteren Korb die Halterung für ein Rad rechts hinten geschmort bzw. zerlaufen. Könnte dort ein Problem sein oder ist das durch die fehlende Funktion der Spülarme hervorgerufen worden?
Marco
BID = 115959
Pitti
Guten Morgen,
noch eine Frage : Muss die Heizung der SpüMa mit Wasser bedeckt sein? Das Wasser steht steht bis zur Höhe eines
Überlaufventils, welches mit der Umwälzpumpe verbunden ist.
Ciao
Marco
BID = 116015
Jürgen288
Das Wasser darf höchstens knapp unter den Heizstäben stehen!
Die Heizstäbe dürfen nicht bedeckt sein!
BID = 116041
Pitti
Hi Jürgen,
das Wasser steht auch unter den Heizstäben. Sollte also passen. Besagtes Ventil ist auch nur ein Überlauf mit 2
Schläuche die in der Bodenwanne münden. Wie checke ich den Motor der Umwälzpumpe, gibt es da Erfahrungswerte welchen Widerstand man messen müsste? Er hat ein Kabel mit 3 Anschlüssen -rot an C un -blau + schwarz geht direkt an Motor.
Zwischen bl u sw habe ich 38 Ohm.
Danke
Marco
BID = 116131
Jürgen288
Hallo Pitti,
Wie checke ich den Motor der Umwälzpumpe, gibt es da Erfahrungswerte welchen Widerstand man messen müsste? Er hat ein Kabel mit 3 Anschlüssen -rot an C un -blau + schwarz geht direkt an Motor.Zwischen bl u sw habe ich 38 Ohm.
Habe leider keinen Schaltplan Deiner Maschine, aber meine, dass Du zwischen allen dreien Durchgang haben müsstest.
Verfolge mal die 3 Motoranschlüsse, gehen da zwei Drähte zu einem MP-Kondensator -könnte 3cm/d*5cm sein-
Kannst Du mal ein Bild vom Klemmbrett des Motors einstellen?
Hat der Motor einen Schutzleiteranschluss?
Gruss Jürgen
BID = 116285
Pitti
Hi Jürgen
-es gehen die bl u sw Ader vom Stecker direkt an den Motor
-die rote vom Stecker an C=5uF und dann an Motor
-ausserdem sind 2 PE Adern am Eisenkern--> 1 kommt von einem kleinen Plastegehäuse mit 3 C´s drin (Siebschaltung?) und geht
dann weiter zur Anschlußleiste für L,N,PE; der 2. geht Richtung Steuer- Elektronik
Ciao
Marco
BID = 116530
Jürgen288
es gehen die bl u sw Ader vom Stecker direkt an den Motor -die rote vom Stecker an C=5uF und dann an Motor
Der Motoranschluss -vom Kondensator kommend- muss mit bl/sw Verbindung haben.
BID = 117207
Pitti
Hi Jürgen,
wie Verbindung haben, Durchgang?
Am Motor ist eine Kontaktleiste mit von links nach rechts 1.blau 2.rot 3.gelb 4. leer und unterm vierten schwarz + gelb.
Was diese gelbe Brücke soll weiss ich nicht.
Grüsse
Marco
BID = 117377
Jürgen288
Vom Stecker gehen doch 3 Anschlüsse zum Motor -ein Anschluss kommt vom Kondensator-!
Diese 3 Motoranschlüsse müssen gegeneinander in der Widerstandsmessung um die 30-60Ohm haben.
Du hast nur an zwei Durchgang ==> Motor def.!
BID = 118670
Pitti
Okay,
werde mal den Motor bestellen, hoffe er ist es auch. Berichte dann später wieder.
Danke erst einmal.
Ciao
Marco
BID = 145031
Pitti
Abschliessendes Feedback:
Umwälzpumpenmotor hatte ein mechanisches Problem. Habe ihn ausgebaut und getestet, manchmal lief er oder er brummte nur.
Teil bestellt, eingebaut --> Geschirrspüler läuft wieder
Tip: alle geöffneten Schlauchschellen möglichst durch schraubbare Schellen ersetzen
Danke nochmal an Jürgen288.
Ciao
Marco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003482   Heute : 7502    Gestern : 15227    Online : 218        29.12.2025    21:21
