Ariston Geschirrspüler Spülmaschine K-LS61SA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Ariston K-LS61SA |
BID = 99068
Dieter156 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bayreuth
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : K-LS61SA
versuch´s nochmal, vieleicht kann mit jemand helfen.
Bei meiner SpüMa ist die Umwälzpumpe undicht. Anscheinend wo die Welle in den Pumpenkopf geht.
Kann man den Pumpenkof einzeln tauschen bzw die Dichtung?
Bekomm den Kopf nicht von der Pumpe, gibs nen Trick?
Oder kann die SpüMa auf´n Schrott?
Dieter |
BID = 99246
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Dieter,
von der K-LS61SA gibt es einige verschiedene Ausführungen. Zur genauen Modellbebestimmung braucht man noch die Seriennummer und vor allem die Gerätenummer (fängt mit 370 oder 550 an).
Den Pumpenkopf bekommt man wahrscheinlich einzeln. Die Wellendichtung aber nicht.
Der Pumpenkopf ist auf die Welle aufgeschraubt (schau mal in das mittlere Loch).
Außerdem ist der Pumpenkopf noch mit ein paar Schrauben gesichert.
Gruß Frank |
BID = 99335
etestein Gesprächig
Wie alt? Glaube, verlorene Liebesmühe. Gleitringlager,sündhaft teuer und schwer zu wechseln. Neue Pumpe wahrscheinlich unrentabel.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011324 Heute : 7024 Gestern : 8349 Online : 248 30.12.2025 23:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296068191528
